查看: 457|回复: 0
[原创]:AutoCAD使用心得
发表于 2004-3-10 09:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在長期使用AutoCAD繪圖中,我們掌握了一點小技巧,總結了一些經驗,對AutoCAD不斷更新的版本也有一些了解和認識,特將使用中的一些心得寫出來與廣大朋友相互交流,共同提高。
     1使用技巧
        1.1 特殊線型的處理
      在AutoCAD中,用戶雖然可以自己定義LINETYPE,但所定義的線型只能由短畫線、點、空格等組成,但在實際應用中,常遇到一些特殊線型,如帷幕線、開挖線等,這樣的線型用LINETYOE是無能為力的。這里向大家介紹用MEASURE命令制作帷幕線。先用PLINE命令畫粗實線,用DONUT命令畫實心點,組成帷幕線的“線元”,以塊的方式保存(BL1),注意選好基點,再用MEASURE命令選擇要改為帷幕線的多義線,當提示<Segment Length>/Block時,選擇Block,輸入塊名BL1,然后按需要輸入合適的參數 ,這樣“線元”將均分在多義線上形成帷幕線,在局部調整時,可以將塊EXPLODE。
      1.2 增加漢字字體
      漢字的處理在AutoCAD中是一個難題,一些簡單的字體不夠美觀,不能滿足繪圖的要求,特別是標題的書寫。現在市面上流傳一些漢字形文件(*.SHX),如ST64S.SHX,HT64.SHX,XC91.SHX等,當用AutoCAD有STYLE命令以上面這些形文件定義新的漢字型時,它提示該形文件是“is a big-font,not a normal font file”,因而不能定義。這里有一個簡單方法,可以解決這個問題,在COMMAND提示符下輸入以下命令:
      COMMAND:(COMMAND "STYLE""HZST""TXT,ST64S""1""1""0""N""N""N"
      則HZST將被定義為以形文件TXT,ST64S為模板的字型。
      1.3 PURGE命令的使用
      在用AutoCAD R13或R14繪圖過程中,常常會錯誤的填充了一些花紋或插入了塊,故而對這些花紋或塊進行刪除。然而當你保存文件時,這些花紋或塊并未真正從圖形文件中刪出,這就使文件增大,并且在下次編輯文件時速度減慢,所以在保存之前,先用PURGE命令從圖形數據庫中真正刪除不必要的塊、無名塊(花紋)、線型、層,從而減小圖形文件,加快處理速度。
      1.4 控制柄(GRIPS)的使用
      控制柄(GRIPS)是對象上的小方框,在不同的對象上控制柄出現的位置也不同。例如,在線(LINE)上,控制柄出現在端點和中點﹔在圓(CIRCLE)上,控制柄出現在圓心和四分之一圓周處﹔在多義線上,控制柄出現在各頂點上。即控制柄出現在實體特征點上。
       利用控制柄可以快速方便地對實體進行修改、移動、復制、旋轉。例如,編輯多義線頂點時,先選定多義線,這時控制柄將出現在多義線的各頂點上,選擇要移動的頂點,拖動鼠標就可以將頂點移到任意位置。
     2 AutoCAD R14 for Windows新功能
        2.1 漢字字體
      在AutoCAD R14 FOR Windows中,可以使用Windows的True TYPE字休,定義漢字字型就象在WORD中一樣方便,而True TYPE字體是原先的形文件字體無法相比的,這樣漢字字體將變得更加丰富,從而在根本上解決了在AutoCAD中的漢字問題。
      2.2 ZOOM Realtime
      新的ZOOM Realtime,可以任意倍率的放大(ZOOM OUT)或縮小(ZOOM IN)當前視圖,原來的ZOOM就象手動換檔,而新的ZOOM Realtime就象無級變速,你只要按住鼠標,隨著鼠標的拖動方向不同,視圖將會任意放大或縮小。
      2.3 Aerial View
      Aerial View(空中攝像機)是一個特殊的視圖功能,當選用該命令后,將會出現一個Aerial View Window,只需在Aerial View Window快速指定窗口位置,圖形窗口內的內容將隨之變化,使用Aerial View 功能在編輯大圖形時十分方便,將省去頻繁的窗口縮放操作,并且圖形也不會重生。
      2.4 兼容其他圖形格式
      在AutoCAD R14 for Windows中可以插入其他格式的圖形,如BMP、GIF、JFIF、PCX、TIF等,但這些圖形插入后只能放大或縮小,而不能修改。
      通過WINDOWS的剪貼板功能,可以與其他Windows應用程序交換數據,例如可以將EXCEL中的電子表格粘貼到AutoCAD,也可以將AutoCAD中的圖形粘貼到WORD文檔中作插圖,并保持動態鏈接。
        Windows為當代PC機的主流操作系統,而AutoCAD for Windows也正是為順應這一潮流而產生的,它必將以其強大的功能、友好的界面、丰富的開發工具,代替原來的AutoCAD for DOS
GMT+8, 2026-11-5 01:04 , Processed in 0.423490 second(s), 32 queries , Gzip On.
