查看: 1887|回复: 15
[求助]:关于U盘
发表于 2004-3-10 18:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的U盘原来使用正常,后来他用系统格式化了U盘,结果系统再也不认U盘了,2K/XP都判别为无法识别的USB,请问有什么办法可以恢复
发表于 2004-3-10 18:27:23 | 显示全部楼层
先拿到别的机子上试一下,如果可以用,就把盘再格式化一次。完全格式化
 楼主| 发表于 2004-3-10 20:08:07 | 显示全部楼层
现在试了好几台机器都不行,郁闷
发表于 2004-3-10 21:49:31 | 显示全部楼层
用U盘自带的格式化软件,格式化一遍。
如果买的时候没带,可以从生产厂家的主页上下载。
发表于 2004-3-11 11:17:52 | 显示全部楼层
如果都不行,大概是坏了,过质保期没有,没有就去换啊。
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:58:41 | 显示全部楼层
还是拿他没辙,估计得来个向“遗体”告别了,谢谢各位了
发表于 2004-3-12 12:41:31 | 显示全部楼层
用系统格式化了U盘,系统再也不认U盘了?
可能是你的系统有问题。
发表于 2004-3-12 12:58:18 | 显示全部楼层
把固件重新刷一下就好了
发表于 2004-3-15 18:03:19 | 显示全部楼层
U盘不是都自带一个专门的格式化软件吗??
你用那个试试
发表于 2004-3-18 10:07:47 | 显示全部楼层
朋友,U盘是不能用系统来格式化,必需要由U盘供应厂家提供的专用格式化软件来格式化;它的硬件制作和软盘和硬盘不同,补救的办法是与生产厂家联系,请求他们帮助,以免再度损坏。
发表于 2004-3-18 20:29:46 | 显示全部楼层
用磁盘搞一下,以前磁盘可以有!
发表于 2004-3-18 20:34:33 | 显示全部楼层
这些问题经常会有的~
最好使用驱动从新来过~、
不得的话直接请来高手看看吧
发表于 2004-3-18 20:51:52 | 显示全部楼层
重装驱动试试
已领礼包: 2个
发表于 2004-3-18 22:54:00 | 显示全部楼层
可能需要返厂了,我的朗科128MB是格式化不了,什么东西都存不进去,也打不开,03年8月花了300多大洋,要回厂去重生成了,再见吧!
发表于 2004-3-21 20:42:56 | 显示全部楼层
我的朗科16MB也是格式化不了,什么东西都存不进去,也打不开,也花了我160大洋.
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.533266 second(s), 60 queries , Gzip On.
