查看: 831|回复: 8
[求助]:文字高度问题
发表于 2004-3-11 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人比较喜欢天正,出图效率高,但文字比例比较难控制,一般规范有没有规定?各位有何经验请指教!
发表于 2004-3-11 23:57:34 | 显示全部楼层
天正标注缺省的文字高度是3.5,1:100的图可以,但<1:100(例如1:200)就太大了,我通常改为2.5。
 楼主| 发表于 2004-3-12 08:53:04 | 显示全部楼层
明白了,想问一下,如自己建立的文字样式中英文字体和宽高比通常取什么值,是不是只能在当前编辑中存在,下次打开后就没有了。
发表于 2004-3-12 09:07:12 | 显示全部楼层
建模板
发表于 2004-3-12 13:40:15 | 显示全部楼层
建筑制图
一般字是高3, 宽0.7包括数字
发表于 2004-3-12 18:39:21 | 显示全部楼层
字宽因子:宜取0.8
发表于 2004-3-12 20:14:42 | 显示全部楼层
修改模板文件,以后自己定义的一些信息就存在了,不必每次都设置
发表于 2004-3-20 08:56:18 | 显示全部楼层
楼上,怎样修改模板文件?
发表于 2004-3-23 09:26:30 | 显示全部楼层
长仿宋体1:1.414
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.530635 second(s), 46 queries , Gzip On.
