查看: 1258|回复: 6
[求助]:怎样确定构件的计算长度
发表于 2002-10-12 19:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问如何确定门刚梁柱的平面外计算长度,可否考虑檩条或墙梁对梁(柱)的平面外支撑作用:1
发表于 2005-3-3 22:31:31 | 显示全部楼层
钢梁的计算长度可考虑天面隅撑、水平支撑,钢柱的计算长度可考虑柱间支撑、墙面隅撑、联系梁。
发表于 2005-3-4 11:42:22 | 显示全部楼层
查钢结构规范.门刚的梁平面外计算长度是由隅撑决定.而柱的计算长度就较复杂了.这个你要根据你的实际情况来处理.然后查规范.建议你看一下陈绍蕃教授编的<<钢结构稳定设计指南>>就会对计算长度有一个概念了.
发表于 2005-3-9 15:07:08 | 显示全部楼层
钢梁,钢柱都可以隅撑作为平面外计算长度,对于有吊车梁的钢柱,吊车梁的高度处亦可作为其平面外计算长度。
发表于 2005-3-25 15:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-25 16:22:07 | 显示全部楼层
单独的檩条是不能作为平面外的支撑的,因为檩条一般是在外翼板上的,对内翼板没有支撑作用。加上隅撑就可以了。因此平面外可以取隅撑间距。
发表于 2005-3-30 15:02:06 | 显示全部楼层
根据不同的情况取啊
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.422410 second(s), 44 queries , Gzip On.
