查看: 2373|回复: 15
[求助]:问全国高新技术考试中一道CAD考题
发表于 2004-3-12 15:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我买的计算机辅助设计试题汇编(AUTOCAD2002平台),试题如下:
操作要求
1.建立新图形文件。绘图区域:240*200
2.绘图
     建立一个边长为100的正三角形;
     在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,圆与相
    邻圆以及相邻直线都相切。完成后如下图
3.保存
发表于 2004-3-12 15:47:22 | 显示全部楼层
我以前贴过这些题,也回复过,转贴过来吧。这样画的:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-3-12 15:52:01 | 显示全部楼层
麻烦斑竹 不过我上面附的图也是这样画的。我认为题目的意思是先画出三角形后才画的圆
吧!?不知道有没有办法?
发表于 2004-3-12 15:56:47 | 显示全部楼层
  也可以啊,用CAL就行了,不过何必舍近求远呢,这样画简单啊。这个题在本版出现过几次,其中有一次有n种绘制方法演示,里面就有你说的先画三角形的。如果你对这个图很感兴趣,搜索一下吧,有用CAL绘制的演示。
发表于 2004-3-12 20:44:09 | 显示全部楼层
重要的是结果,先什么,后什么,即使在考试中也没有去计较!
发表于 2004-3-12 22:08:24 | 显示全部楼层
你的图片是怎么贴上来的?
发表于 2004-3-13 00:29:44 | 显示全部楼层
呵呵,用软件抓的啊! 你自己去看看吧
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=50031
发表于 2004-3-13 00:44:16 | 显示全部楼层
最初由 mhan2000 发布
[B]我认为题目的意思是先画出三角形后才画的圆吧![/B]
这个题的出处是“翔虹AutoCAD技术中心”,我以前贴过。
见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=65263
刚刚我翻了一下书,找到了标准答案——这个题就是测试是否掌握了参照缩放。因此,应该是先画圆,后画三角形。
发表于 2004-3-13 01:04:38 | 显示全部楼层
不错,我的观点是:
1。这种题在实际工程上几乎不存在,但出试题没有办法只好搞一些完全抽象的纯理论问题进行。
2。如果不是考参照缩放,那这个题更没有意义,而考了这个才真正体现出试题的妙处。
3。我曾经发过谬论:“对老手来说,图是改出来的”,有时我们完全没必要按手工作图去处理,要发挥ACAD的妙处。比如某个尺寸没定下来,手工不能画,因为画完后肯定要擦了重画,但ACAD就可以先画,等尺寸定下来再修改完善。斑竹的演示中先不管实际尺寸,画完后再调整,这是一种作图技巧。
很多人对acad.pgp特感兴趣,照我说,掌握技巧才是真正提高效率的捷径。我见过键盘操作速度快绘图效率高的人,也见过不少键盘操作速度快但没有绘图效率的人。说一句很多人要恼火的话,凡是热衷于acad.pgp的大多是新手。
发表于 2004-3-13 07:56:43 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我曾经发过谬论:“对老手来说,图是改出来的”,有时我们完全没必要按手工作图去处理,要发挥ACAD的妙处。[/B]
完全同意!
我刚学CAD时,就发现书上是这样说的:"边设计,边绘图,边修改."
发表于 2004-3-14 20:39:12 | 显示全部楼层
请教一下,什么是acad.pgp啊?第一次听说。这道题挺有意思的,我也做过,一开始还真的想了半天无从下手呢,其实方法有很多,可以阵列的
发表于 2004-3-15 14:16:30 | 显示全部楼层
不知cdhua001斑竹的图中圆的45度角点是怎么捕捉的。
发表于 2004-3-15 14:30:18 | 显示全部楼层
最初由 gxliner 发布
[B]不知cdhua001斑竹的图中圆的45度角点是怎么捕捉的。 [/B]
不是45°是60°,方法如下:
发表于 2004-3-15 14:32:36 | 显示全部楼层
看到斑竹做的我才发现自己是菜鸟,原来我机器里的45是别人设定好了的,
应该在工具/草图设置  里修改,谢谢斑竹!
发表于 2004-3-15 14:36:37 | 显示全部楼层
是45度角吗,不是60度吗
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.440225 second(s), 61 queries , Gzip On.
