查看: 1101|回复: 5
[求助]:打印出错
发表于 2002-10-12 23:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么画好的图纸只能打印出轴线和尺寸线?应该怎样调试?
发表于 2002-10-13 00:09:46 | 显示全部楼层
试试检查AutoCAD中打印机的笔号设置,看一看是不是都设成黑色了。
还有一种可能是你的图太大,图元过多(老是在一张图上接着画下一个图会出现此问题)。此时将要打印的图形拷贝到另一张新图上去,就能解决。
发表于 2002-10-13 08:50:17 | 显示全部楼层
我试一下!
发表于 2002-10-13 09:35:25 | 显示全部楼层
我不会设置,能否指点?谢谢!
发表于 2002-10-13 15:52:29 | 显示全部楼层
建议还是先检查你的图是否太大了。将要打印的图形拷贝到另一张新图上去,打印这张新图试一试。
打印机笔号设置:
r14中可在打印对话框中点取“笔号设置”按钮,在弹出的对话框中设笔号颜色。
r2000中可在打印对话框中“打印设备”页下的“打印式样表”中选择一项或新建一项后,再单击编辑按钮,在弹出的对话框中设置。
这些可参考AutoCAD的帮助。
发表于 2002-10-29 22:26:29 | 显示全部楼层
笔号设置里选择全部颜色,在右边“修改数值”下将”笔号“改成7即可,不过这样只能打印黑白图
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.620383 second(s), 42 queries , Gzip On.
