查看: 1131|回复: 9
[求助]:这段程序怎么了?
发表于 2004-3-14 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Function GetBiosID() As String
  2. Declare Function Getmoth Lib "hysys.dll" (ByVal Ival As Integer, ByRef StrID As String) As Integer
  3. Dim Ierr As Integer
  4. Dim Inum As Integer
  5. Dim Sbiosid As String
  6. Inum = 40
  7. Ierr = Getmoth(Inum, Sbiosid)
  8. GetBiosID = Sbiosid
  9. End Function
发表于 2004-3-14 22:57:04 | 显示全部楼层
你没有发现少个END FUNCTION吗?
 楼主| 发表于 2004-3-14 23:03:32 | 显示全部楼层
没有嘛,下面是加载一个DLL中的函数的,好象不要END FUNCTION吧
发表于 2004-3-15 09:07:02 | 显示全部楼层
是不是Declare Function要放在模块的最前面。不是放在过程中的?
发表于 2004-3-15 20:24:11 | 显示全部楼层
声明肯定要放在外面的!
已领礼包: 181个
发表于 2004-3-19 20:57:01 | 显示全部楼层
孙数体的内部不允许有外部DLL的声明。外部DLL的声明应该要放在模块或者窗体的所有过程或者逊数的前面。
发表于 2004-3-19 23:37:20 | 显示全部楼层
添加一模块,你把Declare Function Getmoth Lib "hysys.dll" (ByVal Ival As Integer, ByRef StrID As String) As Integer放在模块中就行了。
发表于 2004-3-24 14:07:53 | 显示全部楼层
对,我认为楼上说的有道理!
发表于 2004-3-25 18:50:00 | 显示全部楼层
我也认为Declare Function要放在模块里.
发表于 2004-3-25 18:51:35 | 显示全部楼层
点确定就完了
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.896180 second(s), 51 queries , Gzip On.
