查看: 965|回复: 5
[建议]:关于理正的几点建议
发表于 2004-3-14 22:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、理正的分轴线号不是属性上添加的,用双击修改属性值会出现重叠,必须使用菜单修改。似乎不方便。
2、天正的轴号用取消外偏命令,可以使轴号平行或垂直当前ucs,理正则做不到。用内涵比例命令变比例时分轴号不会随当前比例变化。
3、理正的自定义工具条中不包含晓东的工具条不方便。且不能自定义工具条命令和图标。比如工具条中没有全注标高,我就无法自己定义。
4、尺寸值的避让和还原用一个对话框会减慢使用速度。
5、全注标高命令最好在点标注点前,增加指定正负0.000点,回车即用当前ucs。这样避免再用一次ucs命令。还有就是不一定非要先选线才能选点。因为标图块时上面没有单独的线。
6、filter命令对话框中select filter中,最好不要汉化,以便于查找。
7、门的图库中没有大小扇的双开门,若每个用户都自己定义,会浪费大家很多时间。
以上是我用理正建筑发现的一些问题,还有一些记不太全了。不当之处请多多指教。
愿理正越编越好!
发表于 2004-3-15 00:10:00 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于理正的几点建议
最初由 tangyu 发布
[B]2、天正的轴号用取消外偏命令,可以使轴号平行或垂直当前ucs,理正则做不到。用内涵比例命令变比例时分轴号不会?.. [/B]
2。这条错了,你没有变的分轴号一定是过去用天正正编的,用理正编的分轴号绝对会随着内涵比例变化!
3。理正工具条里怎么会有晓东的工具条?晓东工具箱本来就是一个免费工具,不能把晓东工具箱捆绑在商业软件里不是?不是Qun绝对不会这样做,就是晓东也不可能答应!
7。这条可能新用户比较拥护,我因为是从天正时期就自己做了很多图块,本来就嫌系统的单线门块不好看,所以从来不用。
发表于 2004-3-15 00:50:09 | 显示全部楼层
理正是否可以允许用户自定义图标菜单的排列,满足不同设计阶段的要求,并可保存菜单定制文件,需要不同的菜单组合的时候,可以很方便的调用,3dmax有这样的功能,理正能否做到?
发表于 2004-3-15 08:55:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于理正的几点建议
最初由 tangyu 发布
[B]1、理正的分轴线号不是属性上添加的,用双击修改属性值会出现重叠,必须使用菜单修改。似乎不方便。
1、建议所有的轴线号都用【单轴变号】和【多轴变号】修改!
2、同意二楼。
3、右上角有【图标菜单切换】命令图标,里面有用户自定义工具条的功能;【全注标高】在剖面菜单里面,如果你不喜欢系统的菜单排列,建议自己定义工具条菜单!
4、减少一个命令也很必要,愿意用简化命令的人可能喜欢!
5、建议不错!如果完全靠点取位置注标高,建议使用【注标高】命令,现在他的功能非常强大。
6、我们没有做过AutoCAD的汉化工作,看看你的纯AutoCAD是不是就是这样?
7、大小扇的双开门在门图库的第二页。
发表于 2004-3-15 15:09:56 | 显示全部楼层
To qun:
理正的分轴号确实有这个问题,用内涵比例命令不能变比.
发表于 2004-3-15 15:21:30 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]To qun:
理正的分轴号确实有这个问题,用内涵比例命令不能变比. [/B]
你可以新开一张图试试有没有问题?如果没有问题,可能有问题的图是因为附加轴号的组被破坏了。
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.562140 second(s), 42 queries , Gzip On.
