查看: 2308|回复: 10
[LISP函数]:问晓东斑主??!!
发表于 2002-10-14 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问晓东, (xdrx_getinters <实体图元1> <实体图元2> [扩展方式])中实体图元在LISP中怎么反映出来,如选择集为:
(setq a (ssget))
(setq b (ssname a 0))
(setq c (entget b))
a-为选择集,c-是实体图元吗?
还有一个问题:我在用VLISP14调试LISP程序时,如果引用xdrx_api中的函数时,在调试时VLISP总认为我引用的API函数为非法,但我如果直接在CAD命令行中执行,却可以应行。而且我的API函数都自动执行,是不是我加载API,要有循序。???
z
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:04:15 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:问晓东斑主??!!
最初由 hhjj9898 发布
[B]:4
(setq a (ssget))
(setq c (entget b))
a-为选择集,c-是实体图元吗... [/B]
b是图元名
VL中使用XDRX_API,要先用 vl-arx-import 把需要的API函数引进来,详细看VLISP联机帮助vl-arx-import 的用法。
 楼主| 发表于 2002-10-14 11:22:38 | 显示全部楼层
首先感谢你的回答,但我在VLISP14中好象找不到vl-arx-import这个函数,是不是它必须在2000以上才有。???????
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:40:37 | 显示全部楼层
最初由 hhjj9898 发布
[B]首先感谢你的回答,但我在VLISP14中好象找不到vl-arx-import这个函数,是不是它必须在2000以上才有。??????? [/B]
VL R14也应该有,你好好查看帮助。
如果你使用VL,那么不推荐你用FOR R14的,它还不成熟,功能也很差。推荐你使用2000+以上的。
现在用R14的VL,以后可能升级到2000+,你还需要费很大精力去升级代码。
 楼主| 发表于 2002-10-14 11:46:00 | 显示全部楼层
再问,我用VLISP14,仅仅是想用它的编辑器,如果VLISP14不提供VL-ARX-IMPORT的话,有其他办法吗??
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:48:08 | 显示全部楼层
最初由 hhjj9898 发布
[B]再问,我用VLISP14,仅仅是想用它的编辑器,如果VLISP14不提供VL-ARX-IMPORT的话,有其他办法吗?? [/B]
用编辑器,不生成VLX程序,那不需要VL-ARX-INMPORT。当普通的编辑器就可以了。
 楼主| 发表于 2002-10-14 11:53:26 | 显示全部楼层
我是不生成VLS,我仅仅是在调试程序时,一步一步执行时,VLISP console 到我引用API这一步时,告诉我是非法函数?
你的意思是用写字板调用程序,即可!!是吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 12:05:16 | 显示全部楼层
最初由 hhjj9898 发布
[B]我是不生成VLS,我仅仅是在调试程序时,一步一步执行时,VLISP console 到我引用API这一步时,告诉我是非法函数?
你的意思是用写字板调用程序,即可!!是吗? [/B]
那你还是使用了VL的功能了,不仅仅是用来编辑代码,如果你不使用VL的函数,那么我推荐你一个很好,很小,功能很强的编辑器LISPLINK ,也有设置断点等功能,我天天就用这个。
你可以用"LISPLINK”搜索论坛。
如果继续用VL,那么你还是找找VL-ARX-INMPORT函数的等价函数,肯定有的,我机器没有装R14,也没有用过R14的VL,所以替你找不到。
已领礼包: 593个
发表于 2002-10-14 12:26:47 | 显示全部楼层
在R14下的Vlisp编辑器中用API按以下步骤:
1 appload -》选择Vlisp目录下的make-xdf.lsp 加载
2 执行make-xdf 选择xdrx_api14.arx
3 启动Vlisp编辑器,API函数就和标准Lisp函数一样是亮显的了。
 楼主| 发表于 2002-10-14 13:50:34 | 显示全部楼层
终于搞懂了,谢谢两位的指点,向你们学习!!!!!:3 :3 :3 :9 :9 :9 :9
发表于 2002-10-15 23:13:51 | 显示全部楼层
参考VLISP函数: vlisp-import-exsubrs
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.527780 second(s), 52 queries , Gzip On.
