查看: 1169|回复: 7
[求助]:请教文字问题
发表于 2004-3-16 09:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编辑一组文字时,这组文字有两个夹点,移动其中任意一个
夹点文字都会伸缩。这是为什么?在CAD文字中不应该存在这种
现象,我随即又将文字炸开,文字炸不开还是存在两个夹点。我用
格式刷刷了一下,可还是存在两个夹点。
发表于 2004-3-16 10:10:30 | 显示全部楼层
夹点是不是一左一右?如果是的话,请你把文字对齐方式换为除了“FIT”(调整)以外的任何一个就行了。这个是2004的
发表于 2004-3-16 10:11:54 | 显示全部楼层
这个是14的
发表于 2004-4-17 10:30:31 | 显示全部楼层
再问:有方法让CAD的默认文本对齐方式为中心对称吗?另外,当我炸开标注文字为单行文本时,能有方法让文本位置不变的情况下对齐方式为中心对称吗?请教!!!
发表于 2004-4-17 11:11:17 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]夹点是不是一左一右?如果是的话,请你把文字对齐方式换为除了“FIT”(调整)以外的任何一个就行了。这个是2004的 [/B]
我怎么没找到
“FIT”(调整)
哦,是文字呀。对不起
没看明白。
发表于 2004-4-17 11:41:50 | 显示全部楼层
你贴的是“多行文字”的属性啊,我贴的是“单行文字”的属性。“多行文字”应该有4个夹点的。你仔细看一下。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-18 11:05:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教文字问题
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]我在编辑一组文字时,这组文字有两个夹点,移动其中任意一个
格式刷刷了一下,可还是存?.. [/B]
你这里描述的只有两个夹点的的确是单行文本(Text),对齐方式可能是“对齐”(aligned)或“调整”(fit)。
联机帮助:
  1. 对齐
  2. [B]通过指定基线端点来指定文字的高度和方向。 [/B]
  3. 指定文字基线的第一个端点:指定点 (1)
  4. 指定文字基线的第二个端点:指定点 (2)
  5. 输入文字:输入文字并按ENTER 键退出该命令
  6. [B]字符的大小根据其高度按比例调整。文字字符串越长,字符越矮。 [/B]
  7. 调整
  8. [B]指定文字按照由两点定义的方向和一个高度值布满一个区域。只适用于水平方向的文字。[/B]
  9. 指定文字基线的第一个端点:指定点 (1)
  10. 指定文字基线的第二个端点:指定点 (2)
  11. 指定高度<当前值>:
  12. 输入文字:输入文字并按ENTER 键退出该命令
  13. [B]高度以图形单位表示,是大写字母从基线开始的延伸距离。指定的文字高度是文字起点到用户指定
  14. 的点之间的距离。文字字符串越长,字符越窄。字符高度保持不变。[/B]
复制代码
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-18 13:20:20 | 显示全部楼层
只要把你的对齐方式由“调整”改为其他方式即可
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.439153 second(s), 47 queries , Gzip On.
