查看: 5694|回复: 43
[下载]:DocBar 1.1 Build 67 汉化版
发表于 2004-3-16 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
   ***** DocBar - AutoCAD 基于图形化可停坞的文档选择工具 *****
CxDocBar16 服务于AutoCAD 2004 和其兼容产品。
安装:
1) 解压缩所有文件到同一目录(可在AutoCAD可搜索目录,建议为Support目录)。
2) 在AutoCAD中输入:APPLOAD CxDocBar16.arx
DocBar 应该显示在屏幕上并且可以重新改变大小和/或停坞。
CxDocBar15 将自动注册到AutoCAD。在即初始加载后,您需要键入DOCBAR加载并
运行应用程序。如果在您关闭AutoCAD时,DocBar是可见的,AutoCAD将在下一次
会话时再次应用它。
DocBar 将可停坞在所有的AutoCAD四边窗口。当您改变栏的大小到一定程度时,
它自动变为选项卡模式,就像布局选项卡一样。
享受作图乐趣 :)
 楼主| 发表于 2004-3-16 16:16:26 | 显示全部楼层
这是For 2004的。与build 66 相比有如下更新:
-在快捷菜单中加入了“新建”项。此功能可以从选择的模板中创建新的图形
-在“新建”菜单中增加了“改变模板路径”菜单项。
-修正了 MRU (最近使用文件)列表功能
-修正了资源漏洞。
-修正了关于对话框中的自动检查更新。
-增加特性:双击DocBar打开最后的图形。
-修正了当使用保存全部时出现的“不能打开文档错误”。
-加入了以前很受欢迎的“字体”选择项。
欢迎大家使用。作为对支持Robbie的朋友的回报。谢谢你们!
发表于 2004-3-16 17:26:05 | 显示全部楼层
有没有FOR2002的呀?
难道这个也能用于R15吗?
谢谢你!ROBBIE!
 楼主| 发表于 2004-3-16 17:34:10 | 显示全部楼层
好多朋友使用的是2002,所以又加紧制作了一个for 2002的。
发表于 2004-3-16 17:44:36 | 显示全部楼层
你真可爱!
谢谢!
多多努力!期望你以后能拿出更好更好的东东来!
 楼主| 发表于 2004-3-16 17:46:54 | 显示全部楼层
为得到理解的人做些事,值得。
发表于 2004-3-16 18:08:03 | 显示全部楼层
狂顶!
用得巨爽!
再次到谢!
发表于 2004-3-16 23:52:50 | 显示全部楼层
我原来安装有低版本,需要卸载吗
发表于 2004-3-17 08:57:37 | 显示全部楼层
好像在2004下,点右键2004会死掉
发表于 2004-3-17 10:34:32 | 显示全部楼层
我用了,没有9楼所说的现象呀,我的是2000的系统,CAD2002,理正试用版
8楼的,用APPLOAD卸载,然后重新加载即可!
发表于 2004-3-17 18:13:29 | 显示全部楼层
我点了隐藏增么让他回来
发表于 2004-3-17 18:16:08 | 显示全部楼层
打开另一个文件吧,因为开一个文件会隐藏,如果你点了隐藏的话,开两个以上的文件的话就可以看到它的界面了,你试试!
发表于 2004-3-17 18:25:03 | 显示全部楼层
谢谢!真是好东东!!谢谢搂主
发表于 2004-3-17 18:38:44 | 显示全部楼层
ROBBIE!
您老看CAD2005出来了,DocBar 能不能支持2005呀?
谢谢!
发表于 2004-3-17 19:17:10 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]ROBBIE!
谢谢! [/B]
2005的版本号也是R16,所以呢,99%2004的是可以在2005下用的。2005与2004的关系就像是2002与2000的关系一样。
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 1.173075 second(s), 61 queries , Gzip On.
