查看: 2831|回复: 16
[讨论]:悬挑板最大悬挑长度
发表于 2002-10-15 08:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:悬挑板最大悬挑长度最大能做到多少?
 楼主| 发表于 2002-10-15 08:43:48 | 显示全部楼层
我说的是钢筋混凝土板
发表于 2002-10-15 10:30:14 | 显示全部楼层
那就要视情况而定了,比如板厚,与板相连的梁高等等,不过悬挑板的厚度一般是L/12,现在挑好几米的都有.
发表于 2002-11-3 23:24:00 | 显示全部楼层
近期,我发现我们这里最大到来4m,不过梁又高又大而且宽达到500-600。
发表于 2002-11-10 09:56:27 | 显示全部楼层
农村房子做的挑板,按设计规范简直就没法做!但做后也没事。所以你看着办吧。
发表于 2002-11-18 23:12:23 | 显示全部楼层
还是少挑的好
发表于 2002-11-28 16:55:02 | 显示全部楼层
悬挑板厚1/10至1/12,关键承载力及抗倾覆验算,当然少挑为宜
发表于 2002-12-3 00:06:01 | 显示全部楼层
我们做住宅,一般顶多挑1.2米,还是少挑一点为好
发表于 2002-12-7 14:16:16 | 显示全部楼层
楼上说的对,一般九1。2m吧
发表于 2002-12-8 21:21:39 | 显示全部楼层
一般《1.5m吧
发表于 2002-12-9 08:47:19 | 显示全部楼层
咳根据具体情况而定,一般工程不宜大于1。5,特殊的可考虑加拉杆等措施
发表于 2002-12-11 11:29:08 | 显示全部楼层
我认为不宜超过1.5m,否则不经济也不安全
发表于 2002-12-12 22:17:12 | 显示全部楼层
这个没有明确的定论,关键看整体结构与需要,板与梁实际并没有实质的区别,有时候1.5米台长,有时候5米也未尝不可以。
发表于 2002-12-15 16:22:53 | 显示全部楼层
安全第一。
发表于 2002-12-16 07:43:17 | 显示全部楼层
关键看整体需要,若建筑功能要求,那是必须去做的,板与梁实际并没有实质的区别,关键是经济、美观与实用的平衡关系
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.858752 second(s), 60 queries , Gzip On.
