查看: 1013|回复: 7
[求助]:急!急!急...........
发表于 2004-3-16 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问三层建筑,中间为中空,但是要在每个柱子中间火装一道电动卷帘门,我想请问这道卷帘门属于消防吗,如果配电,需要用单独的消防配电箱吗?
发表于 2004-3-16 23:53:47 | 显示全部楼层
中间是空的,如果不安装防火门会使烟和火串到其它层的。
 楼主| 发表于 2004-3-17 09:47:48 | 显示全部楼层
那么需要用单独的消防配电箱吗?他每层设有十二个电动防火卷帘门,每个有5-8M,请指教
发表于 2004-3-17 23:11:13 | 显示全部楼层
我也不懂
帮不到你啊
发表于 2004-4-3 09:44:07 | 显示全部楼层
中间是空的如不装防火门,一旦发生火灾那中间就是个大烟窗,所以每层都必须设消防配电箱(双切箱)
发表于 2004-4-3 22:42:39 | 显示全部楼层
此时的电动卷帘门已经作为防火分区的隔墙来对待了,如为一级防火卷帘门可不加水幕保护否则需加水幕保护,而且每一个电动卷帘门都是最高那一级的负荷,需要双电源自动切换。
我觉得你这个可以每一层的电动卷帘门用一个切换箱就可以了。
发表于 2004-4-6 07:50:45 | 显示全部楼层
应该考虑的是电动卷帘门所使用电机的功率,如果的功率超过1000W的话,普通的22#电线仅仅可以,假如是电机的功率较小的话,可以通过公式计算,负载与功率比,确实电线的粗径,电闸的大小等。控制电路先要决定的如果使用方便,假如有需要关闭其中一个帘门,却要全部关闭的话,会变成笑话的,小心!!!
发表于 2004-4-14 15:37:50 | 显示全部楼层
我有作过的。
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 1.377293 second(s), 46 queries , Gzip On.
