查看: 2623|回复: 19
[密技]:实现CAD单手键盘的简单方法!!
发表于 2004-3-17 00:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了空壳发的关于CAD单手键盘的帖子,比较复杂,很多朋友都说没有看懂,其实CAD本身就有设置快捷键的文件,通过简单的修改,就可以实现单手键盘的目的了。
文件名称acad.pgp AUTOCAD R14的默认安装路径为C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT
找到该文件,用记事本打开,可以看到文本内容。这里有CAD里所有快捷键的设置。
EG:
       E,         *ERASE
      其中E是删除的快捷键,*后是该命令的全名;
所以你只要找到你要修改的命令,将逗号前的字母换成你需要的,保存文本,重新打开CAD就可以了。
      一般的习惯都是左手键盘,右手鼠标。我在使用的时候是如下设定的,基本能满足日常的需要,大家可以根据自己的习惯设定。这样基本在画图的时候是不用眼睛看键盘的。:)
A,         *LINE
C,         *COPY
D,         *DIST
DE,        *DIMLINEAR
DD,        *DDEDIT
Q,         *PAN
V,         *MOVE
FF,        *OFFSET
R,         *REDRAW
RE,        *REGEN
RS,        *MIRROR
RR,        *ROTATE
T,         *TRIM
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-3-17 19:11:17 | 显示全部楼层
我怎么找不到是不是机子出问题了啊*-*a 忘指点
*-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5
发表于 2004-3-17 19:32:11 | 显示全部楼层
虽然少了点,不过还是挺实用的。
能改一下更好,如:
G, *LINE
C, *COPY
D, *DIST
DE, *DIMLINEAR
DD, *DDEDIT
Q, *QLEADER
V, *MOVE
A, *OFFSET
R, *REDRAW
RE, *REGEN
VS, *MIRROR
RR, *ROTATE
T, *TRIM
TT,   *MTEXT
AS,  *MATCHPROP等
发表于 2004-3-18 11:35:31 | 显示全部楼层
我也添点x:\Tangent\TArch6\SYS
qq,    *layoff
aa,    *layon
zz,    *layiso
ww,    *ai_propchk
dd,    *ddedit
ss,    *dmdiv
xx,    *dmmge
kk,    *pasteblock
(CADR14,CAD2002下都能用)
发表于 2004-3-18 12:00:33 | 显示全部楼层
这个可以根据个人的习惯自己设置.无所谓用哪个键.只要自己用着方便随便设就是了.
发表于 2004-3-19 10:00:17 | 显示全部楼层
更改ACAD.pgp中的原定义命令名,是非常不好的做法,个人意见。
发表于 2004-3-19 10:18:24 | 显示全部楼层
直线用L不好多啦
发表于 2004-3-19 13:31:47 | 显示全部楼层
广大民工个个要牢记,三大纪律八项要注意!
第一随身带好暂住证,警察抓去不死脱层皮!
第二坚决不要偷与抢,没有饭吃宁可刨垃圾!
第三别违反计划生育,该阉就阉别子孙遍地!
【嘟嘟oοО○快讓開哦】
╭╯ΘΘ ║
╰⊙═⊙╯。oо○否则压死你!!!
╠灌╣╠水╣╠许╣╠可╣╠证╣
发表于 2004-3-19 14:15:46 | 显示全部楼层
这个方法很好呀,值得用一下。但是有点难记。
发表于 2004-3-19 14:23:21 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2004-3-19 14:56:24 | 显示全部楼层
不过不知如何解决天正命令一次定义成功的问题,有知者请告知!
发表于 2004-3-19 17:30:18 | 显示全部楼层
不能用是因为你事先没有加载快键,所以你要用一次命令,命令才
加载好,然后第二次就好用了。
解决办法:
你在启动文件末加上autoload  加载上你定义的快键lisp。
再用的时候就可以“一次”就好用了。
启动文件有很多,象ACADR14.LSP,*.mnl.....很多文件都可以的。
发表于 2004-3-19 17:32:17 | 显示全部楼层
个人意见,最好不要修改默认的设置
发表于 2004-3-23 20:45:07 | 显示全部楼层
空壳 ;老大你就不能说的清楚些吗?
发表于 2004-3-23 22:54:42 | 显示全部楼层
其实有很多设计院都有自己的天正补丁或外挂~很好用的!
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.576511 second(s), 60 queries , Gzip On.
