查看: 2302|回复: 16
[求助]:怎樣將PDF轉換成DWG?
发表于 2004-3-17 10:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有很多的*.pdf圖形資料,我想把它轉到CAD里面去用,請哪位大哥指點,或是用什麼工具轉換?
发表于 2004-3-17 17:16:10 | 显示全部楼层
好像只能用画的,我也有很多那种PDF的图形资料,都是一笔笔画的
发表于 2004-3-17 19:29:18 | 显示全部楼层
*-*a 好象很麻烦啊有什么简单的没
发表于 2004-3-17 20:39:38 | 显示全部楼层
能不能打印出来在扫描。
发表于 2004-3-17 22:54:33 | 显示全部楼层
打印出来扫描,再矢量化
 楼主| 发表于 2004-3-17 23:11:45 | 显示全部楼层
我記得去年在這個論壇上看到過這樣的貼子,是借助了一個轉換工具,但當時沒有太在意.
希望斑竹門也能幫忙找找那個貼子,謝!
发表于 2004-3-18 00:07:05 | 显示全部楼层
你可以用PDF2TIF直接把PDF转为TIFF图片,然后用矢量化软件矢量化就行,省下打印再扫描的麻烦,PDF2TIF软件上网找一下。
发表于 2004-3-18 03:20:23 | 显示全部楼层
好像夭量化软件可以直接读pdf文件
发表于 2004-3-18 09:22:30 | 显示全部楼层
用coredraw矢量化行不行?试试看吧
 楼主| 发表于 2004-3-19 16:30:24 | 显示全部楼层
謝謝各位朋友的幫助.
不過我已找到解決的方法了.就是借助一個工具軟件,其實大家都很熟悉的:Adobe Illustrator .
用這個軟件開啟PDF后,再Export(輸出),選擇*.dwg ,就OK了!
发表于 2004-3-19 22:38:36 | 显示全部楼层
效果如何?我指的是转换后的线条能保持和原图一致吗?
 楼主| 发表于 2004-3-20 09:59:24 | 显示全部楼层
下面的截圖你可以看看效果.
不過有一點不好的就是: 弧或圓,以及尺寸標注線都被分解了.弧變成了樣條曲線,尺寸線和文字都被分解了.
好在沒有改變圖形的本身比例以及失量.
发表于 2004-3-20 12:36:06 | 显示全部楼层
这个软件哪有下载
发表于 2004-3-20 15:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-21 14:22:08 | 显示全部楼层
上次我发了一个关于Adobe Illustrator 格式转换的贴子让斑竹给放到回收站了。以后我再不想在这里面提这个软件。想不到今天看到了。我们公司就是用这软件转换的。很好用。
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.441872 second(s), 61 queries , Gzip On.
