查看: 394|回复: 0
[分享]:[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
发表于 2004-3-17 21:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编者按语:[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。
问:PMSAP计算结果,第9项和第11项是什么含意?
答:PMSAP计算结果:第9项为结构的抗震倾覆力矩计算结果。第11项为抗震规范6.1.3条,高规8.1.3条中规定的框剪结构中框架部分承担的地震倾覆力矩的计算结果。
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙
问:JCCAD中地基梁肋朝向有何作用?
答:JCCAD筏板基础中,地基梁梁肋朝向(上下),只影响出图。地基梁抗扭和抗弯刚度是按朝上计算的。
问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单?
答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。
问:自己建立时程波文件时有何规定?
答:SATWE时程分析时,自己建立的时程波文件名不能带后缀。
问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
问:STS计算砼柱钢梁结构,选用门规和钢规砼柱配筋,为何相差很大?
答:用STS计算钢梁砼柱结构,选用门刚规范与钢结构规范,砼柱配筋相差很大,是柱的计算长度的差异引起的。
问:弧梁为何在SATWE里经常看不到计算结果?
答:SATWE计算较多弧梁时,弧梁没有计算结果。是在PMCAD中建立文件名时文件后面有空格造成的。
问:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,请问其含意和应用范围是什么?
答:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,弹性膜是只考虑面内刚度,不考虑面外刚度,采用的是膜剪切单元。适用于:楼板大开洞,空旷结构的细长条部分(如走廊等),连体多塔,结构转角连接的薄弱部位。
问:六层转混程序算出的基础卧梁为何高度大小不一?
答:钢筋混凝土墙下条形基础中的卧梁部分不参加计算也无构造规定。卧梁只起加强刚度的作用,当地基土坚硬且均匀时可不设卧梁,其他情况视情况而定,底框混凝土剪力墙下一般要设,梁宽大于等于350时设四肢箍,大于等于800时设六肢箍。
问;当中有平直段的折梁怎样建模计算出图?
答:折点处设节点,使用上节点高菜单。
问:SATWE程序中桁架水平支撑怎样计算?
答:对空间桁架的水平支撑,需要根据具体情况来处理。如果水平支的刚度较大,能够承担结构的水平力,或者可以承压,可以在水平支撑处增加一个结构标准层来处理。
如果水平支撑作为竖向构件的侧向稳定支撑,可通过修改柱的计算长度来处理,在结构的模型中不考虑水平支撑的存在。
另外,如果水平支撑有特殊的要求时,需要根据结构的布置情况来考虑。
问:在未输入地质资料时,桩筏计算中,单桩竖向刚度如何计算?
答:桩的竖向刚度含义:桩顶发生单位竖向位移时,所提供的竖向反力,可由压桩曲线的斜率得出。
如有地质资料,依据桩基规范附录,程序自动算出。
估算方法:承载力设计值/估算沉降,单位  kn/m。
问:多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
答:多柱桩基承台实际是桩筏。可按桩筏建模计算。目前程序假定:将多柱的边缘连起来,按一个柱的承台考虑。桩的冲切已考虑,配筋用户需自核。
问:JCCAD中桩筏参数:板上剪力墙高度;筏板自重;砼模量折减如何确定?
答:板上剪力墙高度:默认10米,相当于一刚臂。
筏板自重:可考虑也可不考虑,选安全度大者。
砼模量折减:计算主要参数,给用户的调正机会。
问:请问桩筏计算中约束刚度K与竖向刚度和弯曲刚度的关系是什么?
答:桩筏计算中的弹性约束,包括桩和土对筏板的约束。桩的约束包括竖向弹性约束和嵌固约束,即竖向刚度和弯曲刚度。计算公式见桩基规范P115,一般假定铰接,弯曲刚度为0,土的约束就是板单元定义中的基床系数。
如果考虑群桩效应,用群桩沉降放大系数来对桩的竖向刚度进行折减。
问:桩端支承在岩石上,用JCCAD沉降试算结果为0,但计算结果输出时,板为移和板沉降有40-50,这是为什么?板位移和板沉降有何区别?是短期和长期?
答:沉降为0表示上部荷载减土自重后小于等于0。有限元计算未减土的自重,沉降和位移大于0。沉降计算是长期效应组合,位移计算是设计值。后者大约是前者的1.25倍。
问:复合地基计算沉降时,地基土的压缩模量如何确定?
答:可据承载力的提高比例来提高土的模量。计算公式:
      E=fsp/fk*Es   fsp---复合地基标准乘载力。
   Fk----原地基标准承载力。
采用JCCAD中的桩筏及筏板有限元计算,选用复合地基,程序可自动计算。
问:请问基础工程量统计功能在那个模块里?
答:算量工具现在统一在STAT软件模快里,在STAT中,工程量统计更加准确详细。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.567628 second(s), 32 queries , Gzip On.
