查看: 1177|回复: 3
[编程申请]:谁能把CADR14中的EXCHPROP移植到CAD2002中使用?
发表于 2002-10-15 19:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击cadr14中的下拉菜单Bonus(附赠程序)→Modify→ExtendedChange Properties便会执行EXCHPROP命令(对话框形式)。该命令可以方便的同时修改对象的许多属性,包括thickness和width。
在cad2002中有一个PROPERTIES命令(对话框形式),该命令综合了cadr14中的DDMODIFY、DDCHPROP、EXCHPROP这三个命令。但是我总感觉没有cadr14中的EXCHPROP命令使用起来那么顺手!
通过复制cadr14中SUPPORT目录里面的ddmodify.dcl 、ddmodify.lsp和ddchprop.dcl 、ddchprop.lsp到cad2002,可以在cad2002中使用DDMODIFY和DDCHPROP两个命令。
如何才能把cadr14中的EXCHPROP命令(对话框形式)移植到cad2002中使用?还望各位兄弟姐妹不吝赐教。
发表于 2002-10-15 19:46:24 | 显示全部楼层
1 在2002中-》config-》Support中加入Bouns\cadtool
2 menuload-》加载ac_bonus菜单
3 命令: appload
已成功加载 ai_utils.lsp。
已成功加载 inet.lsp。
4 加载exchprop
 楼主| 发表于 2002-10-15 23:59:27 | 显示全部楼层
非常感谢你的点拨!
发表于 2004-9-18 12:49:16 | 显示全部楼层
原来还可以这样,我看还是改为用惯了的R14模式好。
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.426384 second(s), 38 queries , Gzip On.
