查看: 1259|回复: 2
[求助] [求助]:怎么办?!
发表于 2004-3-17 23:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想直接调用预览打印,然后就用了activex中的getwindowtoplot,但调试结果总是nil。后来看开发帮助中getwindowtoplot和setwindowtoplot的用法居然是一样的。我不知道怎么错了。请斑竹帮一把。(另外,DisplayPlotPreview能预览打印,但不能实现框选过程,所以不实用!)
下面是调试有错的代码。请斧正。
(setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(1 . 2)))
(setq s1 (vlax-safearray-fill p1 '(271.16 192.83)))
(setq v1 (vlax-make-variant s1))
(setq p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(2 . 3)))
(setq s2 (vlax-safearray-fill p2 '(693.85 456.52)))
(setq v2 (vlax-make-variant s2))
(VLA-getWindowToPlot
(vla-item(vla-get-LAYOUTs
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "model")
                        v1 v2
已领礼包: 488个
发表于 2004-3-18 00:05:12 | 显示全部楼层
看来你还要好好研究.
(setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(1 . 2)))  ;;;'(1 . 2)我们一般写成 '(0 . 1),我不知道你的行不行
(vla-SetWindowToPlot *layout* v1 v2);;;这时只是设置了对角点.
你还要(vla-put-PlotType *layout* ...)把当前的打印方式设成window。***
然后再PlotToDevice 或PlotToFile .
 楼主| 发表于 2004-3-18 12:42:38 | 显示全部楼层
请问斑竹 有那样一个用activex写的 1打印设置 2 框选预览 3 打印 这样一个过程的源程序吗?
我想好好学学:)因为activex刚自学不久。
谢谢先。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.684775 second(s), 36 queries , Gzip On.
