查看: 988|回复: 0
[分享]:[3dmax快捷键
发表于 2004-3-18 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P--透视视窗
R--右立面
L--左立面
T--顶视图
B--底视图
K--后视图
Y--工具条
U--USER视窗
S--捕捉
G--底纹网格
H--选择菜单
Z--ZOOM
V--空间观察
M--材质栏
A-角度捕捉开关
B-切换到底视图
C-切换到摄象机视图
D-封闭视窗
E-切换到轨迹视图
F-切换到前视图
G-切换到网格视图
H-显示通过名称选择对话框
I-交互式平移
K-切换到背视图
L-切换到左视图
N-动画模式开关
O-自适应退化开关
P-切换到透视用户视图
R-切换到右视图
S-捕捉开关
T-切换到顶视图
U-切换到等角用户视图
W-最大化视窗开关
X-中心点循环
Z-缩放模式
[-交互式移近
]-交互式移远
/-播放动画
F5-约束到X轴方向
F6-约束到Y轴方向
F7-约束到Z轴方向
F8-约束轴面循环
SPACE-选择集锁定开关
END-进到最后一帧
HOME-进到起始帧
INSERT-循环子对象层级
PAGEUP-选择父系
PAGEDOWN-选择子系
MAXScript收听器 F11
NURBS镶嵌预设1 Ctrl+1
NURBS镶嵌预设2 Ctrl+2
NURBS镶嵌预设3 Ctrl+3
NURBS阴影网格开关 Alt+L, Ctrl+4
按名称取消隐藏 5
百分比捕捉(开关) Shift+Ctrl+P
保持 Alt+Ctrl+H
保存文件 Ctrl+S
备份一单位时间 ,
背景锁定(开关) Alt+Ctrl+B
边界面开关 F4
变换标志框(开关) X
变换标志框大小- -
变换标志框大小+ =
变换标志框卷标(开关)
变换标志框平面(开关)
变换标志框中心(开关)
变换输入 F12
播放动画 /
捕捉(开关) S
材质编辑器 M
撤消场景操作 Ctrl+Z
撤消视窗操作 Shift+Z
次对象选择开关 Ctrl+B
打开文件 Ctrl+O
到开始帧 Home键
到最后一帧 End键
动画模式开关 N
冻结选择集 6
对齐 Alt+A
法线对齐 Alt+N
放大2倍 Shift+小键盘+
放置高光 Ctrl+H
改变到点/平行光源视图 Shift+4
更新背景图象 Alt+Shift+Ctrl+B
恢复场景操作 Ctrl+A
恢复视窗操作 Shift+A
间隔工具 Shift+I
交叉线光标(开关)
交互放大 [
交互平移 I
角度捕捉开关 A
仅显示边界(开关) Ctrl+E
禁用视窗 D
快速渲染 Shift+Q
偏移捕捉 Alt+Ctrl+空格
平移视图 Ctrl+P
切换到底视图 B
切换到顶视图 T
切换到轨迹视图 E
切换到后视图 K
切换到前视图 F
切换到同样大小的用户视图 U
切换到透视图用户视图 P
切换到相机视图 C
切换到右视图 R
切换到栅格视图
切换到左视图 L
切换视窗方框模式 Shift+B
取回 Alt+Ctrl+F
全部放大2倍
全部解冻 7
全部取消隐藏
全部全图缩放 Shift+Ctrl+Z
全部全图显示选定对象
全部缩小2倍
全图缩放 Alt+Ctrl+Z
GREY+-向上轻推网格
GREY--向下轻推网格
CTRL+A-重做场景操作
CTRL+B-子对象选择开关
CTRL+F-循环选择模式
CTRL+L-默认灯光开关
CTRL+N-新建场景
CTRL+O-打开文件
CTRL+P-平移视图
CTRL+R-旋转视图模式
CTRL+S-保存文件
CTRL+T-纹理校正
CTRL+W-区域缩放模式
CTRL+Z-取消场景操作
CTRL+SPACE-创建定位锁定键 SHIFT+A-重做视图操作
SHIFT+B-视窗立方体模式开关
SHIFT+C-显示摄象机开关
SHIFT+E-以前次参数设置进行渲染
SHIFT+F-显示安全框开关
SHIFT+G-显示网络开关
SHIFT+H-显示辅助物体开关
SHIFT+I-显示最近渲染生成的图象
SHIFT+L-显示灯光开关
SHIFT+O-显示几何体开关
SHIFT+P-显示粒子系统开关
SHIFT+Q-快速渲染
SHIFT+R-渲染场景
SHIFT+S-显示形状开关
SHIFT+W-显示空间扭曲开关
SHIFT+Z-取消视窗操作
SHIFT+4-切换到聚光灯/平行灯光视图
SHIFT+\-交换布局
SHIFT+SPACE-创建旋转锁定键
SHIFT+GREY+-移近两倍
SHIFT+GREY--移远两倍
ALT+S-网格与捕捉设置
ALT+SPACE-循环通过捕捉
ALT+CTRL+Z-场景范围充满视窗
ALT+CTRL+SPACE-偏移捕捉
SHIFT+CTRL+A-自适应透视网线开关
SHIFT+CTRL+P-百分比捕捉开关
SHIFT+CTRL+Z全部场景范围充满视窗
注:SPACER键是指空格键,GREY+键是指右侧数字小键盘上的加号键,GREY-键是指右侧数
字小键盘上的减号键(使用时NUMLOCK键要处于非击活状态)
缺省光源开关 Ctrl+L
声音(开关) \
时间向前一个单位 .
实体选择面(开关) F2
视窗背景 Alt+B
缩放模式 Z
缩放区域模式 Ctrl+W
缩小2倍 Shift+小键盘-
锁定用户界面(开关) Alt+0
通过捕捉的圆 Alt+空格
透视显示(开关) Alt+X
完全互动(开关)
纹理修正 Ctrl+T
下一/前一关键帧模式开关
显示安全框(开关) Shift+F
显示按名称选择对话框 H
显示帮助对象(开关) Shift+H
显示背景(开关)
显示第一个选项卡 Alt+1
显示光源(开关) Shift+L
显示几何体(开关) Shift+O
显示空间扭曲(开关) Shift+W
显示粒子系统(开关) Shift+P
显示上次渲染图像 Ctrl+I
显示所有栅格(开关) Shift+G
显示相机(开关) Shift+C
显示栅格(开关) G
线框/光滑+高光(开关) F3
相机与视图匹配 Ctrl+C
向上移动栅格 小键盘+
向下移动栅格 小键盘-
新建场景 Ctrl+N
虚拟视窗(开关) 小键盘1
虚拟视窗放大 小键盘9
虚拟视窗上移 小键盘8
虚拟视窗缩小 小键盘7
虚拟视窗下移 小键盘2
虚拟视窗右移 小键盘6
虚拟视窗左移 小键盘4
旋转视图模式 Ctrl+R, V
选择集括号显示(开关)
选择集锁定开关 空格
选择前辈 pageup键
选择子对象 pagedown键
渲染场景 Shift+R, F10
渲染上次视图 Shift+E, F9
隐藏被冻结对象(开关)
隐藏浮动工具栏(开关) 4
隐藏命令面板(开关) 3, Q
隐藏未选择对象
隐藏选项卡面板(开关) Y, 2
隐藏选择集
隐藏主工具栏(开关) Alt+6
圆次对象层级 Insert键
圆选择方式 Ctrl+F
约束到X F5
约束到Y F6
约束到Z F7
约束平面圆 F8
重画所有视图 1
专家模式开关 Ctrl+X
自适应降级开关 O
自适应透视栅格开关 Shift+Ctrl+A
最大化视图开关 ALT+W
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.406844 second(s), 32 queries , Gzip On.
