查看: 907|回复: 7
[建议]:洁具布置的几点建议
发表于 2004-3-18 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常有人问我理正为什么不能画洁具隔断?每次都解释半天,真要命!明明能画为什么这么多人不会?本来想做个演示的,想到这个问题由来已久,还是天正3时期就留下的病灶,早该改了!
原来最容易让人忽视的是命令行里的提示:![B]请点取两点截取要加隔断或隔间的洁具[/B] 。大家通常会依次点取或窗选要画隔断的洁具,很少有人(我是少数)会仔细研究命令行的提示是“点取两点截取”,所以建议这个选择集尽快修改!
还有个建议,执行【洁具插入】——请拾取插洁具的墙线——[T]均布插入——点取第一点,第二点——请输入要插入洁具的数量。好,问题来了,这时应该提示此段墙的长度,否则往往连自己都不知道该段墙线的长度是多少,如何输入洁具的数量?通常卫生间的隔间宽度常见的是900~1000,程序要么干脆给个大致的数量,括号里写明每间的平均开间,用户可以自己修改,要么就给出墙的总长,由用户决定大致可以分几等份。现在这样必须先LIST墙的长度,然后在执行下面的命令实在麻烦的很!建议改进!
发表于 2004-3-18 17:47:32 | 显示全部楼层
1.这样选取洁具的好处是防止用户选错,比如说一个房间内的三面沿墙都有洁具,如果可以随便选,用户一下将所有的洁具都选上,程序就不好处理。
2.原以为在画图前用户就应该已经确定了洁具的数量。既有此需求,可以在提示中加上取到的这段墙的长度。
 楼主| 发表于 2004-3-18 17:57:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1.这样选取洁具的好处是防止用户选错,比如说一个房间内的三面沿墙都有洁具,如果可以随便选,用户一下将所有的洁具都选上,程序就不好处理。
2.原以为在画图前用户就应该已经确定了洁具的数量。既有此需求,可以在... [/B]
嘿嘿!没见过三面沿墙布置洁具的卫生间,两面也通常是对面对的。不可能发生你担心的问题!再说了,就是万一有这样的情况发生,用户也不会傻到一次全选上吧?:)
发表于 2004-3-19 08:26:33 | 显示全部楼层
对面对的洁具如果一次都选上,处理起来也就有麻烦了。当然大多数用户的确不会一次都选,但对于一个程序来说任何情况都必须考虑,哪怕是极个别的。
再说沿一条线取图元也是AutoCAD取图元方式的一种,在理正的其他程序中也有用到,我觉得虽然一开始如xianxl所说用户会不太习惯,但用多了可能就适应了。时间长了,用户也许就会理解,用这种方式取图元的情况都是程序希望所取图元都在一条直线上的,也便于用户对程序功能的理解。
 楼主| 发表于 2004-3-19 09:18:40 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]对面对的洁具如果一次都选上,处理起来也就有麻烦了。当然大多数用户的确不会一次都选,但对于一个程序来说任何情况都必须考虑,哪怕是极个别的。
再说沿一条线取图元也是AutoCAD取图元方式的一种,在理正的其他程?.. [/B]
确实,多数用户的智商没有Qun哥哥想象的高,但也没有这么笨,笨到会一次把对面对的洁具一次全选上来画隔间吧?别说少数人会这样用,我打赌你一个人也找不出!除非他的智商真的有问题!你以为我不适应?错喽!我多年前就习惯了。你要是接受意见改的话,我倒需要反应一下了。我是说很多人不适应呢,就这个命令我不下教过10个人!你说沿一条线取图元也是AutoCAD取图元方式的一种,没错!ACAD截取多个图元方式里确实用这样的用法,如TRIM的热键F就用于这样的情况,但那些命令的性质和我们这里讨论的选取图块是完全不同的!没有可比性!你说时间长了,用户也许就会理解,可很不幸的是,这些人都是天正3的老用户!用的时间都足够长了,可还是没人会用这个命令,长期以来他们画卫生间的隔间一直就是用最原始的ACAD命令,最好的也不过是用双线墙加开门命令。估计这就是为什么这个命令使用率不高,意见不大的最主要原因!因为不好用所以没人用!
发表于 2004-3-19 16:58:02 | 显示全部楼层
我智商高,我理解了“请点取两点截取要加隔断或隔间的洁具”的意思,所以我一直在用。
不过“洁具替换”是研究了一下才会用的,“洁具替换”不太符合一般的习惯。
我们所的加隔断都是我教的,嘿嘿嘿。教一次都会用了。嘿嘿嘿。
大家都很满足了,不过能改的更好的话还是希望改一改的。
发表于 2004-3-19 16:58:49 | 显示全部楼层
1。xianxl 姐姐说的很对,对两点的方式确实让人很迷茫,陈老师的意思是怕用户选错程序处理起来麻烦,其实没必要,可以这样解决:首先在用户选择的时候给出要选择同一直线上的洁具,其次在对选择集进行判断,如插入点不在同一直线上,退出并给出错误提示
2.因为显示不太直观,当用户知道大致数量的时候感觉用洁具插入命令并不能比CAD本身命令有多少优势,给出大致数量很必要,可以在点完两点后弹出对话框的预览功能,当用户选择数量的时候能实时显示间距,间距也可以制约数量的变化,我觉得这样更合理些
发表于 2004-3-19 18:06:51 | 显示全部楼层
第二条修改没有问题。
关于第一条我想有两种解决方法:
(1)仍然用两点截取洁具的方法,但修改提示的文字,表述得更清楚一些。
(2)将取洁具的方法改为任意选取的方法。
其实我觉得如果用户对插隔断、隔板的操作方法没有一个大致的概念的话(就是要理解插隔断、隔板是针对一组沿直墙均布的洁具而操作的),无论哪种方法都会使用户感到不好理解,用户会想:我要画的是隔板,让我选洁具干吗?而如果用户对这个操作思路了解的话,用哪种方法其实都能理解。所以我觉得还是用第一种方法修改更好一些。
改好的补丁已经上传,请测试!
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.383516 second(s), 44 queries , Gzip On.
