查看: 783|回复: 2
[求助]:裁剪时出了问题?
发表于 2004-3-19 00:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做裁剪时应该选中第一个物体后再选中第二个物体,每选中一个物体时,它的边缘就应该变成虚线。但是当我选择第二个物体时,第一个物体的边缘就就成虚线变成实线,也就是说不能同时选定2个物体,我该怎么办啊?
发表于 2004-3-19 00:35:32 | 显示全部楼层
正常的啊,那表示你已经选择过一次了,并不影响你剪切。
发表于 2004-3-19 00:37:23 | 显示全部楼层
选中“工具”菜单,选定最底下的“选项”,弹出对话框,在“选择”分页面中有一“选择集模式”一栏,将“用shift键添加到选择集”一项的勾去掉就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.366303 second(s), 36 queries , Gzip On.
