查看: 1355|回复: 12
[求助]:为什么文字师问号,请教大家
发表于 2004-3-19 22:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手提问:
AcDbText * pText=new AcDbText(pt,"单位:米",NULL,0.5,0);
为什么运行后在CAD上显示的字为问号。
请指点,具体要怎样操作啊。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-19 22:16:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么文字师问号,请教大家
最初由 ltaotie 发布
[B]新手提问:
为什么运行后在CAD上显示的字为问号。
请指点,具体要怎样操作啊。 [/B]
不设置“文字样式”的话,用的是当前的字型定义,你当前的字型定义没有中文设置,当然要显示问号了。
ACAD对象数据库中的AcDbText实体,是通过不同的样式,来随时改变自己在屏幕的显示。
解决方法是:
1、系统设置好当前字型,然后用上面的程序(不推荐)
2、用AcDbText::setTextStyle 设置AcDbText 的样式,然后再添加到数据库里面。程序可以先设置好环境,定义好样式后,再执行你上面的代码。
 楼主| 发表于 2004-3-20 10:39:27 | 显示全部楼层
能给个例子吗?不慎感激
发表于 2004-3-20 20:46:42 | 显示全部楼层
最初由 ltaotie 发布
[B]新手提问:
为什么运行后在CAD上显示的字为问号。
请指点,具体要怎样操作啊。 [/B]
先获得字体样式ID,在通过字体样式ID添加文字就好了;
  1. [FONT=courier new]
  2. void GetTextStyleId(const char *styleName,AcDbObjectId &styleId
  3. {
  4. AcDbTextStyleTable *pStyleTable;
  5. Acad::ErrorStatus es = acdbHostApplicationServices()-workingDatabase()->getSymbolTable(pStyleTable, AcDb::kForRead);
  6.     if (es == Acad::eOk)
  7.     {
  8.         es = pStyleTable->getAt(styleName, styleId, Adesk::kFalse);
  9.         pStyleTable->close();
  10.     }
  11. }
  12. ////////////////////////////////////////////
  13. GetTextStyleId(styleName,m_styleId);
  14. AcDbText* pText = new AcDbText(currentPoint, string, m_styleId, m_size, angle);
  15. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2004-3-22 09:28:18 | 显示全部楼层
好像不行呀,急啊
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-22 13:19:14 | 显示全部楼层
最初由 ltaotie 发布
[B]好像不行呀,急啊 [/B]
你不行,总有什么结果或者什么现象吧,你不跟大家详细说出来,大家怎么帮你呢?
 楼主| 发表于 2004-3-22 15:07:22 | 显示全部楼层
谢谢XDSoft指导!
运行后字体还是问号啊。并不是下面设置的仿宋体
AcDbTextStyleTable *pTextStyleTbl;
acdbCurDwg()->getTextStyleTable(pTextStyleTbl,AcDb::kForWrite);
AcDbTextStyleTableRecord *pTextStyleTblRcd= new AcDbTextStyleTableRecord;
pTextStyleTblRcd->setName("STYLE_HZ");
pTextStyleTblRcd->setFont("仿宋_GB2313",0,0,134,49);
pTextStyleTblRcd->setXScale(0.6);
pTextStyleTbl->add(pTextStyleTblRcd);
pTextStyleTblRcd->close();
pTextStyleTbl->close();
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-22 15:16:20 | 显示全部楼层
最初由 ltaotie 发布
[B]谢谢XDSoft指导!
AcDbTextStyleTableRecord *pTextStyl... [/B]
1、你仅仅是添加了一个文字字型定义到符号表里面,你并没有把他设置成数据库当前使用的字型。
2、你可以在实例AcDbText 的时候,使用:AcDbText::setTextStyle ,设置成使用你上面定义的字型,这样就不受当前字型的影响。
 楼主| 发表于 2004-3-22 19:48:31 | 显示全部楼层
小弟天资愚笨,能把代码写出来吗?:(
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-22 20:08:39 | 显示全部楼层
最初由 ltaotie 发布
[B]2、用AcDbText::setTextStyle 设置AcDbText 的样式,然后再添加到数据库里面。程序可以先设置好环境,定义好样式后,再执行你上面的代码。
小弟天资愚笨,能把代码写出来吗?:( [/B]
你上面的代码,把AcDbTextStyleTableRecord添加到文字样式表时候:
pTextStyleTbl->add(pTextStyleTblRcd); 用
  1. AcDbObjectId tId;
  2. pTextStyleTbl->add(tId,pTextStyleTblRcd);
复制代码
添加的同时获得objectid
最后你实例文字实体的时候
pText->setTextstyle(tId);
就把样式设置到你的文字对象里面了。
发表于 2004-3-22 23:33:43 | 显示全部楼层
最初由 ltaotie 发布
[B]谢谢XDSoft指导!
把这行"pTextStyleTblRcd->setFont("仿宋_GB2313",0,0,134,49);"
     改成"pTextStyleTalRrd->setFileName("simfang.ttf");"
发表于 2004-4-19 16:43:17 | 显示全部楼层
应该是你的字体文件不对,先设置数据库中使用的当前字体文件。然后再创建字体
发表于 2004-4-19 21:44:47 | 显示全部楼层
最直观的办法,将当前自体设为有大字体的。可以先用文本命令写两个汉字看看,若显示正确,再运行程序,应该没问题。
最根本的办法是用程序设置字形。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.400921 second(s), 54 queries , Gzip On.
