查看: 1560|回复: 4
[ARX程序]:请问如何得到当前文件所外部引用的文件列表呢
发表于 2002-10-17 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARX函数可以吗?
发表于 2002-10-17 23:01:37 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:请问如何得到当前文件所外部引用的文件列表呢
最初由 EMeiMonkey 发布
用ARX函数可以吗?
问得好,值得思考,加6分
arx可以得到外部引用的文件名列表
步骤:
1. 遍历所有的AcDbBlockTableRecord;
2. AcDbBlockTableRecord::xrefDatabase 可判断并得到外部引用的AcDbDatabase;
3. AcDbDatabase::getFilename 可获取文件名;
4. 整理,去掉重复的文件名。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-17 23:33:23 | 显示全部楼层
给你贴个函数,获得一个XREF的路径名,遍历块表的就不提供了,你按照RAVE的方法遍历块表判断是否是XREF,然后用这个函数就能获得路径名了。
  1. [FONT=courier new]
  2. Acad::ErrorStatus getXrefPath( AcDbObjectId pId, char *&pName )
  3. {
  4.     AcDbObject *pObj,*pRecObj;
  5.     AcDbBlockReference *pBlkRef;
  6.     AcDbObjectId pBTRId;
  7.     AcDbBlockTableRecord* pRec;
  8.     Acad::ErrorStatus es;
  9.     //    open entiry
  10.     es = acdbOpenObject(pObj, pId, AcDb::kForRead);
  11.     assert(es == Acad::eOk);
  12.     if(pObj->isKindOf(AcDbBlockReference::desc()))    // Is it a block
  13. reference?
  14.     {
  15.         pBlkRef = AcDbBlockReference::cast(pObj);
  16.         assert( pBlkRef );
  17.         // get ID of the block table record that pObj referenced.
  18.         pBTRId = pBlkRef->blockTableRecord();
  19.         pObj->close();
  20.         // open the block table record that pObj referenced.
  21.         es = acdbOpenObject(pRecObj, pBTRId, AcDb::kForRead);
  22.         assert(es == Acad::eOk);
  23.         if(pRecObj->isKindOf(AcDbBlockTableRecord::desc())) // Is it a
  24. block table record?
  25.         {
  26.             pRec = AcDbBlockTableRecord::cast(pRecObj);
  27.             assert( pRec );
  28.             if( pRec->isFromExternalReference() )    // Is it a XREF?
  29.             {
  30. // The following lines apply to all conditions, retaining path information or
  31. not
  32.                 AcDbDatabase *pXrefDb;
  33.                 pXrefDb = pRec->xrefDatabase(true);    //
  34. notice it is true, not false.
  35.                 assert( pXrefDb );
  36.                 pXrefDb->getFilename(pName);
  37. //    The following line just apply to XREF retaining the path information
  38. when inserted
  39. //                pRec->pathName(pName);    // get path name if
  40. retained when insert
  41.                 if(pName)
  42.                     es = Acad::eOk;
  43.                 else
  44.                     es = Acad::eInvalidInput;
  45.             }
  46.             else
  47.                 es = Acad::eInvalidInput;
  48.         }
  49.         else
  50.             es = Acad::eInvalidInput;
  51.     }
  52.     else
  53.     {
  54.         pObj->close();
  55.         es = Acad::eInvalidInput;
  56.     }
  57.     pRecObj->close();    // close XREF object
  58.     return es;
  59. }
  60. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-10-18 09:25:21 | 显示全部楼层
谢谢二位斑竹!回头我试一下。
 楼主| 发表于 2002-10-25 13:10:32 | 显示全部楼层
XDSoft::你的getXrefPath函数真管用。有没有对应的通过自动化接口来得到这些信息的呢?
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.622700 second(s), 40 queries , Gzip On.
