查看: 812|回复: 2
[求助]:请问“标注格式”里面这两个文字高度是什么关系?
发表于 2004-3-21 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老大能解释一下这两个“文字高度”是什么关系?我不清楚,所以总搞不对。*-*4 [QUOTE]
 楼主| 发表于 2004-3-21 10:43:42 | 显示全部楼层
1
发表于 2004-3-21 11:11:06 | 显示全部楼层
文本样式中的字体高度设置了固定值,对于使用这个样式的文本对象高度为300。这个高度设置如果为0,可以在输入文本对象时随时指定文本高度。
尺寸标注样式中的文字高度指的是标注文本的高度。
如果该尺寸标注样式的标注文字使用了当前文本样式(注意:这里是文本样是不是标注样式),且该文本样式的高度不为0,即为固定值的时候,你在标注样式中设置的标注文本高度会不起作用。
一般针对文本样式设置0高度会方便一些,也容易理解。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.392419 second(s), 37 queries , Gzip On.
