查看: 3141|回复: 34
[求助]:谁人能告诉我,WINXP为何不能运行CAD2002
发表于 2004-3-21 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式硬盘后重装WINXP,再装CAD2002,刚打开CAD图标初次运行时,什么也没有出现,就出现了一个错误的提示(见附件)。
闷。
发表于 2004-3-21 22:54:55 | 显示全部楼层
你用的是不是D版的呀?可能是你的破解没做好吧。我在WinXP下装了CAD2002和CAD2004,都用得好好的呀!
发表于 2004-3-21 22:59:46 | 显示全部楼层
这东西只要输入注册信息就行了!是不是和什么软件有冲突!
发表于 2004-3-21 23:22:23 | 显示全部楼层
觉得是与某个软件有冲突。
 楼主| 发表于 2004-3-21 23:50:23 | 显示全部楼层
1、安装CAD2002后,初次运行,什么也没有出现,就出现提示运行错误。
2、应该不是软件冲突的问题。在重装系统前,CAD2002是能够正常运行的。重装系统后,安装的软件与原来的一样。
3、也利用了破解的方法,但还是不能运行(原来也用过破解能运行)。用了三个版本安装都不行。用同一个光盘,在WIN2000却能正常运行。
怪!怪!
发表于 2004-3-22 09:01:41 | 显示全部楼层
应该不会有问题呀!我已经装过好多回了,每次都是正常的,还没有见过这种情况。
发表于 2004-3-22 10:03:26 | 显示全部楼层
WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新
发表于 2004-3-22 10:18:24 | 显示全部楼层
我在别人的XP上装过多次,很顺利,也很正常。
 楼主| 发表于 2004-3-22 19:28:56 | 显示全部楼层
俺在单位的机子也重装过系统,并多次重装过CAD2002,都是能正常运行。
就是在家里的机子偏偏出了问题。
发表于 2004-3-22 20:32:47 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]俺在单位的机子也重装过系统,并多次重装过CAD2002,都是能正常运行。
就是在家里的机子偏偏出了问题。 [/B]
是不是你装的操作系统有问题?
 楼主| 发表于 2004-3-22 22:01:59 | 显示全部楼层
最初由 gfhyl 发布
[B]
是不是你装的操作系统有问题? [/B]
同一张光盘,同一样安装。原来没有问题,在别的机子安装也没有问题。
现在就是查不出原因。
发表于 2004-3-23 16:36:45 | 显示全部楼层
如果是D版的CAD光盘,它在XP上的安装和其他操作系统的安装有点区别的,你仔细看一下安装顺序说明,应该可以解决的。
发表于 2004-3-23 16:43:54 | 显示全部楼层
补丁打了吗?
 楼主| 发表于 2004-3-23 19:49:16 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]如果是D版的CAD光盘,它在XP上的安装和其他操作系统的安装有点区别的,你仔细看一下安装顺序说明,应该可以解决的。 [/B]
原来在多台机子的XP系统安装CAD2002已经N遍了,能正常运行。可以说,安装CAD2002已经是轻车熟路了,完全可以排除安装过错的问题。
不知为何在这台机子现在不行了。
发表于 2004-3-24 15:17:25 | 显示全部楼层
不会吧,我的也是XP,也同样是2002的D版,没有出现过你说的情况很好呀
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.508375 second(s), 61 queries , Gzip On.
