查看: 1232|回复: 7
[讨论]:现浇箱梁模板与支架的设计及施工质量控制
发表于 2004-3-22 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
菏泽市双河立交桥是220国道与327国道在菏泽交汇处的十字交通枢纽工程,该桥为3层全互通长条苜蓿叶立交,主要有主桥、引桥、人行桥等10座桥梁组成,其中主桥为20+28+20=68m单箱双室现浇后张法预应力混凝土连续箱梁结构,梁高l.5m,两侧悬臂均为2m,主桥宽13m。设计荷载为:汽车—20级,挂车—100,设计行车速度80km/h。工程于2000年7月开工,2001年10月1日正式竣工通车。笔者在施工监理工作中,以控制关键工序为突破口,在提升总体工程质量上做了一些工作。本文将结合双河立交桥主桥的施工实践,介绍现浇箱梁模板与支架的设计方法和施工质量控制措施,以便同行们参考。
1 模板与支架的设计和验算
1.1 方案选定
    根据以往施工经验;结合箱梁的实际尺寸,模板及支架施工方案选定如下。
支架采用满布式碗扣支架。支架基础分层夯实整平,采用三七灰土处理50cm,横铺5cm厚、25cm宽的方木,用砂浆座实。立杆纵向间距120cm、横向间距90cm,横杆步距120/90cm。碗扣支架立杆底部垫钢板,顶部加顶托。顶托上面横向分布10cm×10cm方木,间距20cm,方木上钉竹胶板(厚1cm)作为底模。翼板和侧模采用10cm×10cm方木钉成框架作为支撑;框架间距lm,钉5cm厚木板,其上再钉竹胶板作为侧模和翼板的底模。箱梁箱室空间较小,混凝土浇筑后内模拆除困难,采用3cm厚木板刨光配一定的方木作为内模,混凝土浇筑后不再拆除。考虑到横梁、边腹板处自重较大,立杆间距局部加密为60cm×90cm。
考虑到支架的整体稳定性,在纵向每4.5m设通长剪刀撑1道,横向每隔3跨布置剪刀撑l道。为便于高度调节,每根立杆顶部配可调顶托,可调范围30cm。按照施工区处理后的地面高程与梁底声程之差,采用LG—300、LG—180、LG—150、LG—120、LG—90等规格的杆件进行组合安装。
1.2模板设计与验算
模板必须能够正确地保证其形状和位置,因而设计模板时必须进行强度设计和刚度验算,确保模板具有足够的强度和刚度。
1.2.1底模板设计与验算
   (1)荷载计算
模板自重:a=0.0955kN/m2;钢筋混凝土自重:b=20.75kN/m2;施工荷载:c=2.5kN/m2(集中荷载P=2.5kN);振捣荷载:d=2.0kN/m2。
   (2)强度验算
    当施工荷载均布时,可近似按5跨等跨连续梁计算,即:
l=0.2m
q1=[1.2(a+b)+1. 4(c+d)]×1.0
      =3l. 314kN/m
Mmax=-0.105q1l=-0.132kN.m
当施工荷载集中于跨中时,按5等跨连续梁计算设计荷载:
    q2=[1.2(a+b)+1.4d]×1.0=27.814KN/m
集中设计荷载P=1.4(2.5/5)=0.7kN
Mmax=-0.105q2l2-0.158Pl
=-0.139kN.m
可见,施工荷载集中于跨中时,弯距最大。
σ=Mmax/Wx=0.139×103/(1×0.012/6)
=8.34MPa<[σ0]=90MPa
强度满足设计要求
(3)刚度验算
按1m宽度计算,则
q3=1.0×(a+b)×1.0=20.845KN
E=7000MPa
I=1.0×0.013/12=0.083333×10-6m4
&#402;=0.644q3l4/(100EI)=0.37mm<[&#402;0]
=(1/400)=2.5mm
刚度满足要求
1.2.2 侧模板设计与验算
侧模板采用5cm厚木版内钉1cm厚竹胶板。
(1)水平荷载计算
①新浇混凝土对模板的侧压力。
混凝土的浇注速度ν=1.5m/h,混凝土初凝时间t=4h.
a=0.22γtβ1β2ν1/2=35.7KPa
a=γh=36KPa
取较大值:a=36KPa
②振捣荷载:b=4.0KN/m2
③倾倒荷载:c=2.0KN/m2
(2)强度验算
近似按3跨连续梁计算:
q=[1.2a+1.4(b+c)]×1.0=51.6KN/m
l=1.0m
Mmax=-0.100ql2=-5.16KN.m
σ=Mmax/Wx=5.16×103/(1.0×0.0602/6)
      =8.60MPa<[σ0]=98.6MPa
强度满足要求。
(3)刚度验算
q=1.0×a×1.0=36.00KN
E=7000MPa
I=1.0×0.063/12=1.8×10-5m4
&#402;=0.677ql4/(100EI)=1.3mm<[&#402;0]
     =(1/400)=2.5mm
刚度满足要求
1.2.3 挑沿模板设计与验算
    经计算(方法同上,略)得:σ=2.43MPa,&#402;=0.23mm。显然,挑沿模板的强度和刚度均满足设计和施工要求。
1.3 支架设计与验算
由于支架纵木和横木的强度和刚度计算方法与模板类似,本文就不再累叙,下面仅就碗扣支架进行设计和验算。
(1)荷载计算
    模板自重:a=0.095KN/m2;纵木横木自重:b=0.35 KN/m2;钢筋混凝土自重:c=20.75 KN/m2;施工荷载:d=1.5 KN/m2;振捣荷载:e=2.0 KN/m2。
q=1.2(0.095+0.35+20.75)+1.4(1.5+2.0)=30.334 KN/m2
每根立柱承受荷载力P=qA=30.334×1.2×0.9=32.76KN
(2)立杆验算
以1、2节间立杆为单元进行计算。立杆为Φ48×3.5钢管,则:A=4.89cm2,Ix=12.19 cm4,Wx=5.08 cm3,回旋半径rx=1.579cm
立杆细长比为:λ=μh/rx=1.5×120/1.579=114<[λ0]=150
查表得,A3钢管类截面轴压构件稳定系数Ψ=0.823,则:
P/(ΨA)=81.4MPa<[σ0]=215MPa
(3)地基承载力验算
立杆底部为5cm厚25cm宽的木板,板底为50cm厚的夯实石灰土。
①板底承载力验算。
A=0.25×0.9=0.225m2
σ=P/A=145.5<[σ0]=500KPa
②石灰土底承载力验算。
石灰土计算宽度b=b0+2H0tana=0.25+2×0.5×1.25=1.5m>1.2m
按整体受力计算,则石灰土底压应力:
σ=p+γH=30.334+1.7×0.5
      =31.184KPa<[σ0]=60KPa
由于基底土层为素填土、亚砂土、亚粘土、淤泥质粘土,[σ0]最小值为60KPa,显然σ<[σ0],所以承载力能够满足要求。
2模板与支架的施工及质量控制
2.1  支架搭设与质量控制
2.1.1  基础处理
由于现浇箱粱在施工过程中荷载较大且菏泽地区为黄泛冲积平原,土质较差,因此在搭设支架前对地基进行了如下处理:首先把施工区域内的淤泥、杂物及泥浆池中的泥浆清理干净,分层换填好土并压实,压实度按90%控制。局部处理合格,整体整平后,再分层填土压实。压实度按93%控制。最上层填50cm厚的三七灰土,分2层碾压成型,压实度不低于93%。
2.1.2 支架搭设
在处理合格后的地基土上横向铺一层10cm×10cm方木(也可铺设一层5 cm厚的木板)。底部用水泥砂浆找平。支架采用WDJ碗扣式支架,支架底部垫150mm×210mm×8mm钢板,支架底部承托均座在方木上,根据上述计算,支撑体系顺桥向间距严格按120cm、横桥向间距严格按90cm控制,对于横梁及箱梁边腹板处支架进行加密,即横向间距不变,纵向间距按60cm控制。横杆上下层的间距按不大于120cm控制,且每根立杆至少要有2层横杆连接。为增强大架体系的稳定性,顺桥向每4.5m设1道通长剪刀撑。横向每隔3跨没1道剪刀撑,剪刀撑与碗扣支架立杆、水平杆相交处,转扣设置数量按大于85%控制。最后按作业要求设置防护栏及连接、加固杆件。
为便于调节支架顶部高度,在支架顶部设置了可调顶托,顶托上面横向分布一层10cm×10cm方木,调节可调顶托高度使方木均匀受力,在横向方木上满布10cm×10cm方木,间距为20cm,并把钯钉固定牢靠,可调顶托调整高度严格控制在30cm以内。以确保架子顶自由端的稳定。
2.2  模板施工质量控制
2.2.1铺设底模板
底模板采用10mm优质竹胶模板,铺设时,模板牢固打在方木上,模板与模板之间用海棉条填塞。底模板铺设计完成后,清除模板表面外露海绵条,竹胶板的纵向拼缝下面必须设置通长方木,确保模板拼缝质量。
为了检查支架的—承载能力,减小和清除支架的非弹性变形及地基的沉降量,在支设模板前对支撑体系进行预压。预压材料为砂袋,最大荷载为设计荷载的1.2倍,分段加载,预压48h,预压时每跨5个断面,每个断面5个点,每6h观测1次。观测的方法是采用水准仪倒尺测量,测加载前标高为Δ1,加载后标高为Δ2,卸载后标高为Δ3。根据观测结果绘制出沉降曲线。由于地基处理是采用局部换填土,整平压实后,再用50cm灰土分层压实,压实度达93%以上,所以地基变形很小。2d观测值小于1mm,故可忽略。在以后的观测中,采用在观测点处的纵(或横)方木上钉一向下长木条,对应地基上固定一向上木条,在两木条重合处任意断面做横线。加载后,横线之间的相对位移即为支架本身的弹塑性变形值。预压后,通过可调承托精确调整底模板标高.其标高设定时应考虑设置预拱度。预拱度设置要考虑梁自重所产生的挠度、支架受载后产生的弹性变形和非弹性变形、支架基础的沉降、张拉以后的反拱等因素。
2.2.2支设侧模和翼缘模板
在支设完成底模板后支设侧模板和翼缘模板,其支撑采用10cm×10cm方木,制作支撑框架顺桥向每隔1.0m设1个支撑,同时,在两支撑之间加装方木。一头紧靠于侧模上,另一头用碗扣扣于支架上,为了使支撑成为整体共同作用,在翼缘板支撑方木下,设2道纵向钢管,连接各支撑。
2.2.3支设内模
内模采用3cm厚板材,按照图纸箱室尺寸制作,同时为保证箱梁底板中部混凝土浇注密实,在内模底板每隔1.5m左右设1个振捣孔,在内模顶每隔2m左右设1个天窗.并在混凝土浇注到箱梁顶板前将其封闭。
3 结论
双河立交桥的施工实践证明,上述模板、支架的设汁方法和施工控制措施是科学的、合理的,在类似现浇箱梁的施工中可以借鉴。
发表于 2004-3-23 14:53:14 | 显示全部楼层
谢谢了,刚好本人所在工程要开始做现浇箱梁了,施工组织用得上了
发表于 2004-3-23 17:17:27 | 显示全部楼层
我也想要,可是俺是刚来的!咋办
发表于 2004-3-27 19:33:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-4-1 21:25:25 | 显示全部楼层
写的不错
发表于 2004-4-2 06:22:35 | 显示全部楼层
很好,支持这样的文章
发表于 2004-4-15 13:20:38 | 显示全部楼层
具体情况还需要具体分析。
发表于 2005-4-28 14:49:23 | 显示全部楼层
谢谢,我们正在现浇箱梁
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 1.116828 second(s), 46 queries , Gzip On.
