查看: 954|回复: 8
[求助]:怎么禁止用户向一层写入
发表于 2004-3-22 22:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么禁止用户向一层写入,我已经把层设置成锁定了,但还不能禁止用户的写入操作,只能禁止删除和修改,我想禁止用户的写入怎么办才行啊?
发表于 2004-3-22 22:42:16 | 显示全部楼层
将该文档设置为Lock。
 楼主| 发表于 2004-3-23 21:57:52 | 显示全部楼层
我只是想让他的操作局限在一层以内,把文档锁定了就不能操作了。
发表于 2004-3-23 22:25:02 | 显示全部楼层
外部引用如何!!
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-23 23:11:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么禁止用户向一层写入
最初由 zhbs 发布
[B]怎么禁止用户向一层写入,我已经把层设置成锁定了,但还不能禁止用户的写入操作,只能禁止删除和修改,我想禁止用户的写入怎么办才行啊? [/B]
你可以使用数据库反应器,监视APPEND实体操作,如果有往你限制的层上添加实体,你进行相应的处理,或者禁止他们或者改到其他允许的层。
 楼主| 发表于 2004-3-24 22:40:59 | 显示全部楼层
我用了5楼的办法,Append、Erase都成了,但是Modify还是不行。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-25 11:06:00 | 显示全部楼层
最初由 zhbs 发布
[B]我用了5楼的办法,Append、Erase都成了,但是Modify还是不行。 [/B]
先把你实现的 APPEND,ERASE 的完整代码贴到论坛来吧,谢谢!
Modify 你说的是指定层上的对象修改监视吗?你用 AcDbDatabaseReactor::objectOpenedForModify 方法不能吗? 如果是,你试试对象反映器,直接监视对象操作。
  1. AcDbObjectReactor::openedForModify Function virtual void
  2. openedForModify(
  3. const AcDbObject* dbObj);
  4. dbObj Passed in const pointer to the object being opened for modification
  5. This function is invoked when the object pointed to by dbObj is opened
  6. for write and one of its methods is called which calls assertWriteEnabled.
  7. The notification takes place when assertWriteEnabled is called, which is
  8. before the object has been changed in anyway.
监视下对象要打开写的通知,如果是指定层的,你取消它
 楼主| 发表于 2004-3-25 12:28:19 | 显示全部楼层
怎么取消一个操作啊?
我曾经试过在AcDbDatabaseReactor::objectOpenedForModify中先clone出来对象,在AcDbDatabaseReactor::Modified中再copy回去,第一次好使,后面的就不触发Modified事件了。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-25 18:16:03 | 显示全部楼层
最初由 zhbs 发布
[B]怎么取消一个操作啊?
我曾经试过在AcDbDatabaseReactor::objectOpenedForModify中先clone出来对象,在AcDbDatabaseReactor::Modified中再copy回去,第一次好使,后面的就不触发Modified事件了。 [/B]
先把你能实现的APPEND和ERASE的完整代码贴到论坛来吧。其他的,大家再讨论讨论。
另外,你跟大家说说
  1. 我已经把层设置成锁定了,但还不能禁止用户的写入操作
复制代码
用户是怎么操作能往一个你设置了锁定的层上写实体?
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.409068 second(s), 48 queries , Gzip On.
