查看: 3340|回复: 23
[编程申请]:ESC键用什么命令可以替代
发表于 2004-3-23 00:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
人懒 一只手画图;什么命令替代ESC?
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-23 01:13:02 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:ESC键用什么命令可以替代
最初由 dhxf 发布
[B]人懒 一只手画图;什么命令替代ESC? [/B]
传统模式 Ctrl + C
发表于 2004-3-23 08:20:57 | 显示全部楼层
不知版主说的ctrl+c是干什么用的,那可是复制
发表于 2004-3-23 09:26:29 | 显示全部楼层
最初由 dhxf 发布
1.做個ICON,巨集用^C^C
2.用數位板,第四鍵一般為ESC
发表于 2004-3-23 13:50:43 | 显示全部楼层
采用向文本窗口发送消息的方法可以解决!
发表于 2004-3-23 18:18:13 | 显示全部楼层
按ESC键我觉得就已经很方便了,怎么还定义呢?
发表于 2004-3-24 21:37:01 | 显示全部楼层
一个手画图?只用右手?鼠标?
发表于 2004-3-25 18:06:31 | 显示全部楼层
如果是多键鼠标,可以将系统控制面板的鼠标设置中将一键设置为esc!应该是个好方法!
发表于 2004-3-25 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把中键定义了是个好主意
发表于 2004-3-25 18:19:22 | 显示全部楼层
每只手一只mouse,左手的三个键分别是ESC1  ESC2  ESC3
 楼主| 发表于 2004-3-25 22:52:50 | 显示全部楼层
4th ^c^c 不起作用;5th我不明白;
关于定义中键怕有副作用;
现在使用方法是:滚轴缩放+U命令;方法笨了点
发表于 2004-3-26 21:41:18 | 显示全部楼层
可以在MNU文件定义加速键啊,用^C
楼上说的不错,中键我可不敢定义了,自从开始用2002后,就放中键为默认值了。
发表于 2004-4-21 12:39:47 | 显示全部楼层
我也一直在考虑这个问题,目前没有答案
发表于 2004-4-27 15:35:38 | 显示全部楼层
esc更好用一点啊。上面的方法我都看了,都不是特别方便啊。
发表于 2004-4-28 20:42:09 | 显示全部楼层
呵,一只手该不能叫画图了吧,适合游戏。
cad里输入命令,除了鼠标右键,我就没有点击的习惯。ctrl + s 是我的 esc 命令。
永远不会有忘记存盘和停电的风险。
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.594476 second(s), 62 queries , Gzip On.
