查看: 2195|回复: 17
[求助]:双飞燕鼠标(双滚轮)在CAD2000中用滚轮上下左右移动速度慢的问题?
发表于 2004-3-23 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c *-*c *-*c 我用双飞燕鼠标(双滚轮)在CAD中画图,很方便,因为有两个滚轮,可以进行上下和左右方向的平移,在CAD14中工作很正常,滚两三下轮子就可以平移整个屏幕的内容(相当于CAD中的PAN命令),在CAD2000中用滚轮上下左右移动速度不知为什么变的非常非常的慢,滚一下屏幕只移动一点点,这是为什么,怎么解决,敬请各位高手指点!
谢谢!*-*a *-*a *-*a
发表于 2004-3-25 13:09:07 | 显示全部楼层
早该换鼠标了,还用滚轮的,落伍了
 楼主| 发表于 2004-3-26 16:16:11 | 显示全部楼层
楼上的不要笑,我用的是双飞燕649Z,无线光电,价格你可以上网上查298元、、、、、
发表于 2004-3-27 01:18:34 | 显示全部楼层
设置变量zoomfactor的大小便可达到目的。
发表于 2004-3-27 12:46:22 | 显示全部楼层
如何设置变量zoomfactor的大小
发表于 2004-3-28 14:55:41 | 显示全部楼层
在命令行敲入:zoomfactot,会出现输入 “ZOOMFACTOR 的新值 <40>:“,直接输入就行了,系统默认好像就是40,如果你希望快一点,就多输点,反之,小一点。
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:36:24 | 显示全部楼层
我试过了,那只对单轮的鼠标有用,而且起的作用是放大与缩小,系统默认为60。我想问一下怎样改平移的,我的是两个轮子的。
发表于 2004-3-29 13:46:34 | 显示全部楼层
去下载一个鼠标增强工具就可以
 楼主| 发表于 2004-4-16 23:28:57 | 显示全部楼层
有没有人能帮忙看一下?
发表于 2004-4-17 12:25:23 | 显示全部楼层
2楼的不懂货,他把机械鼠和左右键中间的滚轮都混淆了。
 楼主| 发表于 2004-4-17 15:31:48 | 显示全部楼层
有没有人能帮忙看一下? ?
发表于 2004-4-17 15:47:59 | 显示全部楼层
有了滚轮的缩放功能,平移功能就没多大用了,你不会舍弃缩放功能而要平移功能吧!
你是不是装了双飞燕的鼠标的附带软件(具体什么名字忘了,就是鼠标附带的),在它的设置里有每次卷屏几行的设置,你把它改大些试试,没你那样用过,不敢肯定!
我记得原来用两个轮子的双飞燕(机械鼠),两个轮子都是缩放的功能啊!可能是我没装它的驱动的缘故。
 楼主| 发表于 2004-4-17 16:25:34 | 显示全部楼层
我知道的,可以上下、左右的移动,只是移动的时候是一点一点的,好象图很大,机器反应慢一样,可是同样的图在R14中却没有问题,到底是怎么回事,请各位高手解答!
发表于 2004-4-18 00:54:29 | 显示全部楼层
的确如此,我也是使用双飞燕的,也正在为这个问题而烦恼——我至今不愿放弃R14,这也是其中的原因之一。zhiqian朋友,若找到了好的方法敬请告诉我一声。
 楼主| 发表于 2004-4-18 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人能帮忙看一下? ?谢谢了!
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.505479 second(s), 62 queries , Gzip On.
