查看: 854|回复: 0
[日积月累]:关于CAD软件的使用的一小点补丁
发表于 2004-3-23 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在auto-CAD的命令的使用过程中,如果存在两个图形的镶嵌或对接中,往往存在这样的一个问题;不是镶嵌的图形大了,就是的镶嵌图形小了。使用图形的放大功能往往比较麻烦,当然,也可以用标注菜单下的“生成尺寸”的菜单来完善图形的标准大小,要是不使用这一功能,我们可以用另外一个方法,可以在编辑菜单下面设立一个“自动伸缩”的小菜单,并建立相应的程序,如果点击了“自动伸缩”的菜单,它可以自动伸缩到跟踪的点,如果没有设置跟踪的点,点击此菜单后图形可以自动放大或缩小与目标图形相吻合,这样用户使用就更为方便了。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.412820 second(s), 32 queries , Gzip On.
