查看: 978|回复: 1
[原创]:在cad2004中不能打开acad.pgp的解决办法
发表于 2004-3-24 19:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看了斑竹的相关帖子,但是我在2004中按斑竹的办法,却总是不行,可是在2004以下版本是可以的,现得出一个解决办法,把c:\document and setting\……\acad.pgp剪切(一定是剪切,不是复制,当然复制了再删也可以),放到c:\program files\acad2004\support\下,也可以是其他目录,不过要自定义搜索路径,这个就不多说,然后打开acad.pgp,把pgp, c:\document and setting\……\acad.pgp改为c:\program files\acad2004\support\acad.pgp就可以了,说明在2004中一个定义只能占一行,原来的路径太长,占用了两行,所以就会出错了,现在输入pgp试试看,是不是可以了
发表于 2004-3-26 12:26:06 | 显示全部楼层
進入這個又臭又長的路徑很麻煩耶, 不如這樣
(startapp "notepad"  (FINDFILE "acad.pgp"))
這樣又省事. 又方便. 呵呵.
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.574540 second(s), 34 queries , Gzip On.
