查看: 1240|回复: 7
[ARX程序]:请问:如何把一个选择集中的所有实体合并为一个实体?
发表于 2002-10-23 14:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把一个选择集中的所有实体合并为一个实体?谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-23 14:52:58 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:请问:如何把一个选择集中的所有实体合并为一个实体?
最初由 fyje 发布
[B]如何把一个选择集中的所有实体合并为一个实体?谢谢 [/B]
都是什么实体,怎么合并?详细说说
文字和尺寸这样不能合并一个吧:)
 楼主| 发表于 2002-10-23 14:57:14 | 显示全部楼层
哦,呵呵,都是闭合曲线组成的,首尾相连的实体
发表于 2002-10-24 09:06:03 | 显示全部楼层
获取每个实体的坐标,然后重画
发表于 2002-10-24 09:39:03 | 显示全部楼层
先用wkclose 来判断是否是闭合
再用wkclose1创建AcDbPolyline
条件:所有对象必须是AcDbLine , AcDbCircle
如果有AcDbPolyline ,先炸开,
发表于 2002-10-24 10:51:21 | 显示全部楼层
条件:所有对象是AcDbLine , AcDbCircle ,或 AcDbPolyline
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-24 21:45:26 | 显示全部楼层
处理这类问题,使用ARX的
AcGeCompositeCurve2d ,
AcGeCompositeCurve3d 类,ARX的几何库非常强大,你用上面两个类名搜索论坛,论坛贴过应用代码的。
 楼主| 发表于 2002-10-25 08:36:48 | 显示全部楼层
ok,thanks
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.573624 second(s), 47 queries , Gzip On.
