查看: 569|回复: 3
[求助]:求救tarch6标坐标问题??
发表于 2004-3-26 14:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚升级使用tarch6,但是使用过程发现一点问题。就是有时标坐标同一个点会出现tarch6的数值为x=-1234但在tarch3时的数值为x=1234?甚至有时会时两个数值完全不同的情况?例如tarch6X=1234,tarch3x=3456??不知所措啊~!!求求金剑斑竹救救我啊~正在赶图给甲方吹死啦~但是又不知道怎样解决???现在我降级又天正3画图好惨啊!!
发表于 2004-3-26 20:16:17 | 显示全部楼层
坐标检查(ZBJC)
菜单位置:   【符号标注】→【坐标检查 】
功    能:   用以在总平面图上检查测量坐标或者施工坐标,避免由于人为修改坐标标注值导致设计位置的错误。
命令交互:
         选择作为基准的一个坐标:                   点取图中的基准坐标,(并不一定是原点0,0)
    选择待检查的其他坐标:找到 1 个            点取图中要检查的坐标标注符号
    选择待检查的其他坐标:                      以回车结束检查
    选中的坐标1个,其中1个有错!
    第1/1个错误的坐标,正确坐标(A=2.595,B=2.323) {全部纠正[A]/纠正[C]/退出[X]}     <下一个>: C
       键入C纠正错误的坐标值 ,程序自动完成坐标纠正;如果键入D,则不改坐标值,而是根据坐标值纠正坐标位置;如果键入A,则全部错误的坐标值都进行纠正
发表于 2004-3-26 20:20:55 | 显示全部楼层
天正6.0为了施工坐标的方便,其坐标系统采用的是相对坐标系,也就是你可以指定任一点的坐标值,其他的坐标都以该点为基准标注,当然你也可以默认系统的世界坐标系
 楼主| 发表于 2004-3-29 10:13:58 | 显示全部楼层
多谢斑竹打救~~谢谢^_^
GMT+8, 2026-11-3 07:11 , Processed in 0.449087 second(s), 37 queries , Gzip On.
