查看: 2214|回复: 5
[分享]:全面学习excel数据格式设置操作
发表于 2008-12-31 09:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不仅可以设置文字、单元格和工作表的格式,还可以设置许多与数据信息有关的属性。
  一、常规格式设置文本文本是Excel工作表的基本数据类型,设置它的格式可以不以单元格为单位进行。选中某一个或几个文字,可以像在Word中那样单独设置它的字体、字号等格式(图1):选中需要设置格式的文本,单击”格式/单元格“菜单,轻松设置即可。
  小提示:你不能将其他数据(如日期、金额)设置成图1的样式,因为Excel将它们作为一个整体处理。如果需要将阿拉伯数字作为文本(如身份证号码)输入,只须事先输入一个”‘“(撇号)即可,也可以按照下面介绍的方法选中图2”分类“下的”文本“,再单击”确定“.
  小知识:Excel自动将含有汉字或英语字母等字符的数据视为文本,全部由阿拉伯数字组成的数据自动视为数值。为了更好的识别它们,输入的文本自动左对齐,而数值自动右对齐。
  数值全部由阿拉伯数字组成的数据在Excel中称为数值,它是Excel处理的主要对象。在默认情况下,输入Excel单元格的数字使用常规格式,它不包含任何特定的数字格式。
  如果你要为数值设置更复杂的格式,应选中要设置格式的单元格(或区域),再打开”单元格格式/数字“选项卡(图2).首先选中图2”分类“下的”数值“,就可以看到”示例“下显示的数值格式。如果你单击”小数位数“选择框右边的按钮(或在框中输入一个整数),或选中”使用千位分隔符“,就可以在”示例“下看到它们的实际变化。若选中单元格中的数值是负数(如”-1689.25“),还可以从图2的”负数“列表框中选择一种负数格式(共五种).
  作为数值的特例,Excel在”分类“下提供了”货币“格式。”货币“格式的设置选项与”数值“非常相似(图3),只是在”使用千位分隔符“选项的位置换上了”货币符号“下拉列表,你可以从中选择世界各国货币的符号(也可以选择”无“).
  为了满足某些特殊场合的需要,Excel专门提供了将数值设置为”邮政编码“(其本质是文本),以及把数值显示为中文大小写数字的功能。选中图2”分类“下的”特殊“即可进行设置。
  小提示:Excel的小数点、千分位分隔符和负数格式等,可以在”控制面板“中打开”区域设置“修改。
日期和时间输入日期和时间必须使用特定的分隔符。打开Windows”控制面板“中的”区域设置“,可以在”日期“和”时间“选项卡中看到它们分别是”-“(减号)和”:“(冒号),它们分隔的数值自动解释为日期或时间。
  假如你在单元格输入了”2002-5-18“,通过格式设置将其显示为2002年5月18日。具体方法是:选中日期数据所在的单元格,再选中图2”分类“下的”日期“,就可以在”类型“列表框中选择需要的日期格式了(如图4).按照相同方法,你可以将”10:15“的格式设置为”上午10时15分00秒“等。
  二、自定义数据格式尽管Excel内置的数据格式不算少,但仍然很难满足用户千变万化的要求。为此,它提供了一种自定义格式。
  自定义方法选中要设置自定义格式的单元格或区域,打开图2后选中”分类“下的”自定义“,即可在下面的列表框内选择现有的数据格式,或者在”类型“框中输入你定义的一个数据格式(原有的自定义格式不会丢失).在后一种情况下,只要自行定义的数据格式被使用,它就会自动进入列表框像内置格式那样调用。
  格式表达式的自定义格式很像一种数学公式,它提供了四种基本的格式代码。这些格式代码(称为”节“)是以分号来分隔的,它们定义了格式中的正数、负数、零和文本。其中正数的格式代码为”#,##0.00“,中”#“表示只显示有意义的零(其他数字原样显示),逗号为千分位分隔符,”0“表示按照输入结果显示零,其中”0.00“小数点后的零的个数表示小数位数;负数的格式代码为”[Red]-#,##0.00“.其中”-“表示负数,可选项[Red]定义负数的颜色,可以输入”黑色“、”蓝色“、”青色“、”绿色“、”洋红“、”红色“、”白色“或”黄色“,其他字符的意义和正数相同;零的格式代码为”0.00“,其中小数点后面的”0“的个数表示小数位数;文本的格式代码为”“TEXT”@“(或”@“TEXT”“),TEXT为文本字符串,@的位置决定TEXT在前面还是后面显示。
  上述四种格式代码可以单独使用,也可以联合起来使用。例如格式为”###0.0“的单元格内输入”12345.987“会显示为”12346.0“;而”“盈”“利”###0.00“元”;“亏”“损”-###0.00“元”“则输入”3689.28“会显示”盈利3689.28元“,而输入”-3689.28“则显示”亏损-3689.28元“.
  小提示:四种格式代码联合使用时,代码应按正数、负数、零和文本的顺序排列。
  应用实例假设计算粮食产量需要带上单位”千克“,可以在图5中输入”###0.00“千克”“这种数值格式。它的意义是数字部分不带千位分隔符,保留二位小数并显示单位千克。在工作表中显示和计算的结果如图6所示。
  如果你要在输入的姓名后面加上”老师“二字,只须将单元格设置为”@“老师”“或”;;;@“老师”“格式。此后只要在单元格内输入姓名(或其他字符),Excel自动在它们后面加上”老师“字样,显示”赵老师“或”余涛老师“等。
  小提示:选中图5中的自定义格式后若”删除“按钮可用,说明它不是系统内置的格式,可以单击按钮将它删除。
发表于 2008-12-31 12:25:56 | 显示全部楼层
谢谢~~
发表于 2009-1-6 15:34:38 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
发表于 2009-1-8 22:11:01 | 显示全部楼层
呵呵,先顶你一下再说啊
发表于 2009-1-12 16:07:44 | 显示全部楼层
谢谢高手分享!学习中。
发表于 2009-9-20 23:36:06 | 显示全部楼层
cad二次开发和EXCEL有什么关系啊
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.451148 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
