查看: 1305|回复: 5
[其他]:求助小型砌块设计图纸!
发表于 2004-3-26 15:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京地区从2004.6.1起全面禁止使用粘土砖(多空转、空心砖),谁有小型砌块设计图纸提供参考?
谢谢!
发表于 2004-3-26 18:48:24 | 显示全部楼层
我有过一套,只可惜一次电脑“事故”中牺牲了。不过我可以给你提供几点注意事项:
1、建筑设计中要采用适用于砼小型空心砌块的模数,包括平面及坚向。最好在方案阶段就作个排块设计。砼小型空心砌块的基本模数为100mm。建筑平面中就不能再出现类似120,360等平面尺寸,特别要注意窗间墙等位置。坚向尺寸可通过圈梁高度调整。
2、计算理论跟砖混基本相同,只是材料指标有区别,砌体规范上都十分明确。
3、抗震构造上有两种做法。一种是移植加构造柱的中国传统方法,优点是施工方便,缺点是没有充分发挥砼小型空心砌块的特点,且不适用于装饰砌块。另一种是灌芯柱的欧美做法,优点是适宜砌块本身特点,缺点是施工中不易保证芯柱的密实。我自己偏爱灌芯柱的做法。觉得看起来象模象样。(是不是有点虚荣?)
4、门窗洞边、圈梁底、芯柱底等位置用专用块。如过梁块、开口块等。
5、砌筑砂浆、灌孔砼等都是专用的。都有相应的材料标准。
6、墙内电气等管道要事先设计、预埋,不能后期开槽。
7、保温做法选外墙外保温或外墙内保温均可,都有成熟技术。建议暂时不采用“三明治”墙,因为这种方式在结构计算时,理论尚不明确。(可能是我孤陋寡闻了)
8、砼砌块墙体容易开裂,加强抗裂措施以有备无患。
9、不知你在北京有什么现成的设计图集可用(我不在北京)。据我所知华北地区的88J建筑图集就有建筑构造做法,北京地区还有专门的地方标准和图集。
10、结构计算软件,PKPM中就有专门的模块,用法跟PM差不多。
另加一句:最好是建筑、结构由同一个人做。
发表于 2004-5-9 08:37:42 | 显示全部楼层
太谢谢啦,要是有图就好了
发表于 2004-5-9 10:58:11 | 显示全部楼层
好啊!以前没做过,现在看看很有用,学到不少东西。感谢了
发表于 2004-5-9 11:51:35 | 显示全部楼层
优点还是有的,只是我们不习惯这样的做法,生手呀!!!
发表于 2004-5-15 14:20:17 | 显示全部楼层
就是啊有图就好可,,还有,我们这里51开始就不准用预制板了,只能是现浇板.我觉得这样的话,一是成本高了,二是不晓得对墙体有没有什么影响哦,不知道你们那里是怎么做的
GMT+8, 2026-11-2 06:11 , Processed in 0.550687 second(s), 42 queries , Gzip On.
