查看: 6324|回复: 47
一道画图题
发表于 2002-10-23 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图中碰到几个有趣的问题,虽然不是常见,但很有意思,总结一下,大家看看有没有另外的方法解决。
画图题1:过圆弧上一已知点画一弧线分别与该圆弧和另一已知直线相切。
 楼主| 发表于 2002-10-23 22:35:42 | 显示全部楼层
画图题2:
过直线上一已知点画一弧线分别与该直线和另一已知圆弧相切。
发表于 2002-10-23 23:16:04 | 显示全部楼层
是圆弧还是圆?
 楼主| 发表于 2002-10-23 23:29:18 | 显示全部楼层
都可以啊,只要相切。注意要和已知点相切
发表于 2002-10-24 00:12:26 | 显示全部楼层
初中几何题。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-24 00:18:08 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]初中几何题。 [/B]
老菜,不是算啊,是让你用ACAD画出来丫。
发表于 2002-10-24 01:09:43 | 显示全部楼层
我做题1:
1,过已知圆心和已知点作直线L1,则所求圆弧的圆心在此直线上
2,过已知点作圆的切线L2,所求圆弧也必定与L2相切。所求圆弧归结为与L0、L2相切
3,作L0、L2的角平分线与L1相交,交点即为所求弧的圆心
有简单方法吧,我做的太复杂:)
发表于 2002-10-24 17:50:50 | 显示全部楼层
图是做出来了,我的做法对吗,怎么不象是AutoCAD绘图,倒是象在解几何题。各位发表高见。
题2:
1,以半径R偏移已知直线得L1
2,过直线上的已知点作已知直线的垂线L2,与L1相交
3,连直线L3
4,L3的垂直平分线与L2的交点即为所求圆弧的圆心
 楼主| 发表于 2002-10-24 22:42:37 | 显示全部楼层
1.好啊,这么快就有人解答了!
2.yxc的思路是对的,基本上要这几个步骤。
3.这个画图题是俺在画翼墙与两岸连接时遇到的,应该说还是有普遍性的,在河道规划整治中河岸的定线,交通道路的路段连接时有碰到,提出来,大家一起讨论一下:)
4.可能有人觉得太简单了,没兴趣!不过俺觉得既然学习cad技术,重要的还是如何解决实践中碰到的任何问题!否则命令学了一大堆,真正面对图形时,可能又不知从何下手
5.大伙还有没有新招简化一下,那怕少一个步骤也行。:)
发表于 2002-10-26 10:19:54 | 显示全部楼层
我的做法:
1. 以圆心和圆上已知点为对称轴做已知直线的镜像。
2. 以三点作圆的方法即可作出所求圆。(三点分别为:两点与直线相切,一点过圆上已知点)
我在工作中也遇到过这个问题。
题2的做法与此一致。很简单的。
发表于 2002-10-26 11:35:22 | 显示全部楼层
最初由 liusz11 发布
[B]我的做法:
我在工作中也遇到过这个问题。
题2的做法与此一致。很简?.. [/B]
高!我想这是最简方式了!
我做的方式比YXC的还要繁一些,在有些情况下所占幅面不大。不怕丢人,也说说吧!
1、过圆心和已知点A作射线L1;
2、过已知点作已知直线的垂线L2;
3、作L1、L2的角平分线L3交于L0得B;
4、过A、B 的中点作L3的垂线交于L1得圆心。
在工作中我基本上是把YXC所说的那种方式和这种方式交替使用,也是在做几何题。而您的方式是直接利用了CAD提供的命令,得!以后就用您提供的新招了!我想CAD517的目的已经达到了!!
 楼主| 发表于 2002-10-26 12:50:25 | 显示全部楼层
这才是cad的做法吧
最初由 liusz11 发布
我的做法:
我在工作中也遇到过这个问题。
题2的做法与此一致。很简?..
呵呵,这才是cad的做法啊,原先俺们都在解几何题啊!
欢迎大家继续讨论!
发表于 2002-10-26 14:01:30 | 显示全部楼层
高招终于出来了!
谢谢你,liusz11 !
发表于 2002-10-26 14:11:59 | 显示全部楼层
问题一的实质是求解等腰三角形的内切圆,简单应用角平分线即可;问题二相对技巧性强些,需要构建等腰三角形的另一条腰,然后应用中垂线的原理
两个问题的答案不一定是唯一解,当直线与圆弧相割时,将存在两个解
发表于 2002-10-26 16:21:13 | 显示全部楼层
by xzg_hello :
下面的图形就是用此方法完成的,原图来自翔虹CAD网站。
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.500037 second(s), 60 queries , Gzip On.
