查看: 664|回复: 1
[讨论]:同学问我的关于地面和塌落度的问题。
已领礼包: 943个
发表于 2004-3-28 14:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1、一间需精装修的样板间地面未做(位于10层,面积100平),现因设计变更 在工程结束后需重新补做,请问签证费用中应包括哪几项,大概的造价应该是多少?
问题2、混凝土坍落度对于板坪出现裂缝及浇捣的密实程度(板内微小裂缝)到底会产生多大的影响?(现在商混应为18,正负2。但通常都为20,正负2)如果说我们适当降低到16,乃至14会有什么帮助么?还会产生什么其它方面的问题么(包括商混供应商方面)?现场搅拌的砼会产生这样的问题么?
发表于 2004-3-29 23:24:51 | 显示全部楼层
1、如果是墙面和天棚已施工(样板),质量又符合要求的,若业主要求返工时,应计算的费用项目应该有:①原来施工样板的费用(可套用定额);②凿掉样板间的费用;③重新施工的费用(可在竣工结算时一并计算)。
2、①坍落度过大,表明砼的和易性不好,与这有关的有几个方面。其中之一就是用水量过大。如果用水量过大而引起坍落度过大,砼凝结硬固时,容易收缩,当然就会容易造成板的开裂。②在满足泵送和振捣的情况下,当然是坍落度小一点为好,这样可是提高砼的强度,从而节省了水泥。
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.432724 second(s), 34 queries , Gzip On.
