查看: 571|回复: 2
[转贴]:BIOS电池引起的主板故障
发表于 2004-3-28 22:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开学,同事抱着电脑来找我,原因是去年放假还好好的电脑,可放假回来竟开不了机,全然没有了反应。所以,一早就来找我这个电教管理员来了。
  初步判断是电源问题,打开主机箱,从主板上拔下电源20脚双排插座,短路信号线(PS-ON)和地线,电源可以正常启动。目光转向主板,该主板是磐英810,PBC、电容、做工等都不错,从表面上看,主板没有任何烧毁的现象,也没有闻到烧焦的气味。对BIOS放电,仍无反应。想想前两天空气潮湿,有可能受潮,拆出主板用电吹风吹了十几分钟,还是不行。而其它配件已一一试过,全都没问题。主板有问题是肯定的,可问题出在哪里呢?百思不得其解的我,拿着BIOS电池玩弄着,一不小心,掉在地上,滚到桌子下面去了,在里面卡住,一时竟拿不出来。便顺手把另一块上的电池拆下来装上,准备放弃,还是交给电脑城的专业人士吧。可奇怪的是,装好后,开机,竟然一切正常。故障就此排除。我不甘心,移开桌子,找到原来那块电池换上,又无反应,换一个,一切正常。原来罪魁祸首竟真是这块BIOS电池。
  事后细想,这台电脑已使用将近三年了,一直都没什么事,但BIOS电池却将没电了,再加上前几天空气潮湿,把仅存的最后一点电耗尽,以致出现了如此故障。又因为太多数电池没电时,都还可以启动机器,往往忽略了BIOS电池。所以大家若遇到这种情况,也不防试试,可能会有意想不到的收获。
发表于 2004-3-28 22:22:56 | 显示全部楼层
是啊, 我们单位有底层楼的电脑就会经常出这种问题,一年换个一二次电池正常,而楼上的从来不换!底层太潮湿了,所以环境对电脑还是比较重要的!
发表于 2004-3-28 23:23:41 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,有一段时间bios老是恢复默认的设置,害得我每次开机都要重新设置,结果换了一块电池就恢复正常了,那一块电池一共用了2年。看来还是挺省电的,我的文曲星基本上两个月就要换一次电池!
GMT+8, 2026-11-6 15:52 , Processed in 0.823442 second(s), 36 queries , Gzip On.
