查看: 1239|回复: 2
[求助]:能不能改进xd工具箱【区域删除】命令
发表于 2004-3-30 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要的【区域删除】命令是能将与选框相交的线条先在交接处断开,然后将选框中所有线条删除,选框外的线条不受影响,或者有时我需要的图纸在选择框中,这时我需要这个命令能够将选择框外面的线条全部删除。下面是工具箱中的区域删除命令的简单演示,用起来好像效果不是很好,能不能修改一下,达到我想要的效果。
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-30 20:10:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能改进xd工具箱【区域删除】命令
最初由 心竹 发布
[B]我需要的【区域删除】命令是能将与选框相交的线条先在交接处断开,然后将选框中所有线条删除,选框外的线条不受影响,或者有时我需要的图纸在选择框中,这时我需要这个命令能够将选择框外面的线条全部删除。下面是工... [/B]
先试试,还有待改进。
[program]
(defun c:XDTB_CrossBrk (/ p1 p2 ss ent mode pts v)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
    (progn
      (xdrx_begin)
      (xdrx_sysvar_push "osmode")
      (setvar "osmode" 0)
      (setq pts        (xdrx_drawing->lastpts)
            p1        (car pts)
            p2        (cadr pts)
      (setq v (angle '(0. 0.) (mapcar '- p2 p1)))
      (if (> (cos v) 0.)
        (setq mode t)
        (setq mode nil)
      (command ".pline"
               p1
               (list (car p1) (cadr p2) 0.)
               p2
               (list (car p2) (cadr p1) 0.)
               "c"
      (setq ent (entlast))
      (xdrx_curve_intersectbreak (ssadd ent ss) 0 nil 0)
      (if mode
        (command ".erase"
                 "all"
                 "r"
                 "c"
                 (polar p1 (angle p1 p2) 1.)
                 (polar p2 (angle p2 p1) 1.)
        (command ".erase"
                 "w"
                 (polar p1 (angle p2 p1) 0.001)
                 (polar p2 (angle p1 p2) 0.001)
      (xdrx_sysvar_pop)
      (xdrx_end)
  (princ)
)[/program]
发表于 2004-4-1 12:58:42 | 显示全部楼层
试了一下,是不是输入XDTB_CrossBrk 命令?
输入后提示选择物体,我选了一个矩形后图上所有东西都没了
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.428985 second(s), 37 queries , Gzip On.
