查看: 794|回复: 0
[ARX函数]:大家看看这段程序,看看结果是什么?Bug??
发表于 2004-3-30 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这段程序,然后按照一下步骤作一下,看看结果是什么。
1:在阿AUTOCAD中画一条多义线,最好是封闭的凸多边形,尺寸大一点;
2:把它移动,是它的最左边的定点的横坐标大于10000(一万);
3:运行下面程序,是程序中的pl指向该多以线,看运行结果。
我的运行环境是2004,结果是偏移得到的第一条是正确的,偏移得到的另外两条和原来的
多以线都被移动到了原点附近。
大家看看你们的结果跟我的一样不一样
AcDbEntity* ent=NULL;
ent=selectEntity("\nPlease select a Polyline:",AcDb::kForWrite);  //选择并打开一实体
if(ent==NULL)
return;
AcDbPolyline* pl=NULL;
pl=AcDbPolyline::cast(ent);
if(pl==NULL)
        ent->close();
        acutPrintf("\npl NUll");
        return;
AcDbVoidPtrArray vs02,vd04,vd03;
AcDbPolyline* pls02=NULL;
AcDbPolyline* pld04=NULL;
AcDbPolyline* pld03=NULL;
pl->getOffsetCurves(30,vd04);
pl->getOffsetCurves(20,vd03);
pl->getOffsetCurves(10,vs02);
append((AcDbEntity*)vd03.first());//将实体加入当前数据库
append((AcDbEntity*)vd04.first());
append((AcDbEntity*)vs02.first());
pl->close();
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.358653 second(s), 32 queries , Gzip On.
