查看: 961|回复: 8
[寻找]:高手接招:"关于外部引用的问题"
发表于 2004-3-30 20:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道来此的大多数是高手,因此想问问有关外部引用绑定的问题,
外部引用的绑定怎么用?如果绑定了,把源文件删除,那么我外部引用的图是否还会变成只有路径而没有图形?
发表于 2004-3-30 22:29:45 | 显示全部楼层
绑定操作需要自己操作几次才好了解。
绑定以后原参照图形内容已经成为引用文件内部图元,删除原参照源文件对它没有任何影响。
 楼主| 发表于 2004-3-31 22:12:30 | 显示全部楼层
老兄,目前最好的办法是购买你的书喽!
发表于 2004-3-31 22:47:14 | 显示全部楼层
命令xref,选择想绑定对象,按绑定按钮,选择插入---ok。原外部参照对象即可以图块型式作为图的一部分使用。
发表于 2004-3-31 22:55:25 | 显示全部楼层
想问一下,xa和 xref有什么区别呀!
发表于 2004-3-31 23:03:54 | 显示全部楼层
xa---选择被参照文件
xref---管理外部参照文件
大概不同点,只是操作路径吧?!
发表于 2004-3-31 23:54:47 | 显示全部楼层
最好不要随便绑定,外部参照本来就是公用模块,公用性不强就不要做成参照。改原参照就可更改所有图纸,多爽呀!!!!
发表于 2004-4-1 08:49:07 | 显示全部楼层
绑定:将外部参照变为块了,
就不再随着源文件的更新而更新了。
发表于 2004-4-1 15:52:20 | 显示全部楼层
采用绑定后就相当于插入了这个块..
文件大小也相应的变改了..
其中图层也会产生变化..
增加了带有参考文件前缀名的图层
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.501934 second(s), 47 queries , Gzip On.
