查看: 2885|回复: 28
[分享]:在CAD加标签的*.arx程序,分别用在R15和R16
发表于 2004-3-31 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到理正现在还没加这个"在CAD加标签"的功能,我来发一个*.arx应用程序,是从其它网上得来的.
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:07:54 | 显示全部楼层
这个是FOR CAD2004的.
发表于 2004-3-31 10:28:11 | 显示全部楼层
请说明有什么用途,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:44:45 | 显示全部楼层
就是在打开多张CAD图时,可以不用最小化打开的图,只需点下面的标签,即可方便地来回切换不同文件名的图形.天正6就有这个功能.
发表于 2004-3-31 11:14:45 | 显示全部楼层
最初由 Rulian 发布
[B]就是在打开多张CAD图时,可以不用最小化打开的图,只需点下面的标签,即可方便地来回切换不同文件名的图形.天正6就有这个功能. [/B]
这叫多文档转换插件,论坛里早就有关于这个插件利弊讨论帖子了,理正也做了这个插件,只是Qun认为不够完善所以在安装盘里没有加上,你可以去搜索下。
再提醒一下,2005里千万不要装任何多文档插件,2005是自带的!
 楼主| 发表于 2004-3-31 11:20:33 | 显示全部楼层
哦,原来这样,我可有点"自作多情"啦,我没有看过xianxl
说的那个贴子.我去找一下.
我想问xianxl 一下,你说CAD2005自带的,可我用CAD2005打开多个图时没看到这种"标签"呀.
发表于 2004-3-31 19:25:42 | 显示全部楼层
在CAD2005里用系统变量 “taskbar”设置,默认为0,当设为1时,就能看到这种"标签"了,和office是一样的,在屏幕的最下面一行,不占绘图空间。
发表于 2004-3-31 19:51:31 | 显示全部楼层
说的很对,对用惯例了R14的人来说,在任务栏里的显示是完全一样的,非常习惯。只不过R14 是多进程的,占用内存很大,而2005不是,只开了一个进程,所以运行更快!
发表于 2004-3-31 20:00:59 | 显示全部楼层
请看下图:
(刚学会用Flash CAM制作FLASH,不知回放控制按钮怎么加进去,请xianxl 多指教,谢谢!)
 楼主| 发表于 2004-3-31 21:16:58 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]在CAD2005里用系统变量 “taskbar”设置,默认为0,当设为1时,就能看到这种"标签"了,和office是一样的,在屏幕的最下面一行,不占绘图空间。 [/B]
原来如此,多谢老兄指教,今天的收获不错!唔该晒!
发表于 2004-5-14 09:34:49 | 显示全部楼层
我试了,感觉很好,很方便
发表于 2004-5-14 10:38:37 | 显示全部楼层
9楼autocad状态栏的填充和加粗按钮是自己加上去的吗?看上去不错,qun能否把组开关,字型设定等按钮加在那儿呀!
发表于 2004-5-15 18:50:59 | 显示全部楼层
填充和加粗按钮是天正建筑6带的。理正建筑没有。
发表于 2004-5-29 12:38:06 | 显示全部楼层
新安装的AUTOCAD2005,原来看过有贴子介绍过,知道它自带多文档切换,想用时找不到了,搜索了好几遍才找到。不学新知识不行啊!
发表于 2004-5-29 19:46:50 | 显示全部楼层
提醒:docbar不是很稳定的!我现在装的for cad2004就经常出错要从启cad。这个东西在空间的下载中心就有得下载。
GMT+8, 2026-11-3 09:45 , Processed in 0.608532 second(s), 61 queries , Gzip On.
