查看: 704|回复: 0
[编程申请]:登陆密码快速输入的真谛
发表于 2004-4-1 11:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个很有用途的程序,昨天我给予的这一密码输入方式,存在一些小的错误,其实按照昨天的输入方式,它的存在的方式只是一个小的子集,为了给出密码输入的精髓所在,下面给出一个数学公式,为用户的快速登陆而没有重复输入给出一个好的方法。
    有N个不重合的数字,要排在K个空格里,如果允许数字的重合,并且不计排列的顺序;总共有的N的K次方不同种类的排列方法,这个公式我们可以用数学归纳法主要分二个步骤;
第一步、假定N不变的情况进行对K的证明;第二步、是假定K不变的情况进行对K的证明;综合两个步骤,就可以得出在任意的情况下,上述的定理都是存在的、它的正确性是肯定的。这里不再证明,我们借助这个定理可以进行很好的编程,编程的步骤如下;
    为了不让斑竹老师再当作垃圾处理,所以特作以上逞述,如果登陆的密码设置为7位数,我们用0123456789这几个数来编这个7位数的码,执照上述定理,每一个数字在第一个空格出现的几率是9的7次方;依着位次的减少,分别为9的6次方、为9的5次方、为9的4次方、为9的3次方;……(为什么不是10而是9呢?这个问题让大家好好想想。)最后希望斑竹老师提出好的建议,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.388722 second(s), 32 queries , Gzip On.
