查看: 1028|回复: 5
[求助]:在用o命令的时候出现的怪现象
发表于 2004-4-1 13:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我在用CAD的时候 用外移的命令O的时候,只看到线或者图形整个的外移并没有延长或者缩短,但是在《初学CAD的练习题》题解——20 中 他用的命令O怎么会让线段延伸呢?急求 《在线等》
发表于 2004-4-1 13:41:03 | 显示全部楼层
“O”?外移?是偏移吧,cad默认的简化命令“O”一般是偏移命令“OFFSET”当偏移直线是是不会延长的,偏移圆、圆弧、曲线时是会自动延长的。
其道理很简单:
 楼主| 发表于 2004-4-1 14:24:43 | 显示全部楼层
那为什么在教学篇20中的那三角行是怎么偏移到圆的外面去的呢?
当用O命令时 选择对象的时候是怎么样把整个三角形选进去的呢?
发表于 2004-4-1 14:59:33 | 显示全部楼层
o(offset)命令不会使图形延伸,使图形延伸的命令是S(stretch)
发表于 2004-4-1 15:18:42 | 显示全部楼层
第20题,我偏移的是一个闭合多段线,向外偏移肯定就变大了啊。
发表于 2004-4-2 11:38:43 | 显示全部楼层
三角形也是个多边形,你用多边形画个图,再用O偏移向外肯定是会变大的,向内偏移它就变小的
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.424700 second(s), 42 queries , Gzip On.
