查看: 5095|回复: 36
[转贴]:一注场地放坡及土方平衡题讨论
发表于 2004-4-1 17:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道场地放坡求解http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;tpg=1&age=20
发表于 2004-4-2 19:35:37 | 显示全部楼层
楼主你好,对于场地土方平衡我也不太懂,下面是我对abbs上那道提的解答
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0402193326_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/78931_20040402193326_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2004-4-2 21:19:15 | 显示全部楼层
非常感谢!你的解答我觉得很正确,特别是做圆再画切线,这道题与一注辅导场地作图画放坡线有什么区别,思路感觉不一样,那道题是以水平距离做平行线,与现有等高线相交,然后把各个交点依次相连,得出护坡与现有等高线的轮廓线。不知理解是否正确,觉得你对场地很有研究,希望多交流、指导!
发表于 2004-4-3 15:13:34 | 显示全部楼层
wsrzyh  我的解答也是以水平距离做平行线,这道题与一注辅导场地作图画放坡线的区别就是该场地高出现有地形很多,要到80.8时才跟现有等高线向交,作图原理和辅导题目一致。
至于指导那可谈不上,只是工作中接触场地的时候多一点,但平常只是要用到什么去查什么资料,没有系统的看过书。对于土方平衡因为平常不用所以也不是很懂,你的那道题目我若能做出一定将解答传上来,我也希望和大家多交流。
发表于 2004-4-3 19:10:36 | 显示全部楼层
二楼你好,如将位于下边界的81.4等高线侧面也离开场地边缘角点同样的距离就完全对了!试下好了!
发表于 2004-4-3 20:23:31 | 显示全部楼层
最初由 design_wj 发布
[B]二楼你好,如将位于下边界的81.4等高线侧面也离开场地边缘角点同样的距离就完全对了!试下好了! [/B]
design_wj  若是离开边缘角同样的距离(800)那求出来的是81.2的等高线了,也许是对你的话我没有理解,能将图传上来吗?(做成dwf只要是2000以上的版本输入dwfout命令后就可以得到dwf文件)
传上由hs-f长老上传的场地设计中一数的土方平衡公式,对hs_f长老表示致意[/COLOR]
发表于 2004-4-3 20:35:49 | 显示全部楼层
我将这块场地按照两点填方(2,3)两点挖方(1,4)计算
得到52.0+h1=50.6+h4
52.0+h1=52.2-h3
52.0+h1=53.6-h2
由两点填挖公式及挖填比1:1.2得出1.2*(52.0+h1=50.6+h4)平方=(52.2-h2=53.6-h2)平方
长久不做算数题了,感觉算起来好烦,没时间去计算,若考试时也这么计算那不死定了
发表于 2004-4-3 20:46:00 | 显示全部楼层
*秋* :所指的是81.395的角部,81.4等高线下面与侧面距离81.395点的距离该是相等的!
发表于 2004-4-3 21:08:43 | 显示全部楼层
design_wj 多谢了,在作图时是感觉这里有点问题,但找不出原因。能对wsrzyh 的题目也指教一下吗?这道题目我若想做出估计要好好去看看场地设计的书。
design_wj 经过考虑还是觉得我没有做错我是在求81.4的等高线,既然已在场地边求出了81.4的交点,为什么还要向外拷贝出去?这不是要增加土方量吗?[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-4-5 14:50:40 | 显示全部楼层
感谢二位的帮助,我的解答如图请指正。
发表于 2004-4-5 15:28:53 | 显示全部楼层
二楼楼主的答题上有一个错误,那就是81.00米的等高线同一标高上有两条,连接时应予以考虑,同样,左右两侧也存在这个问题
发表于 2004-4-5 18:48:08 | 显示全部楼层
可惜我这个小笔记本只够上网用的,有什么好办法能让我图解说明么?试下将81.4的等高线也做个1/4圆弧,你会理解的!
 楼主| 发表于 2004-4-6 07:34:51 | 显示全部楼层
楼上你好,我也觉得你的理解不对,根据等高线闭和的原理,你要在
81.395米处画圆弧的话,那4:1的坡就和场地变化的2%坡地相矛盾,只有在场地内定出81.4的等高线再与放坡后的81.4米等高线相连才是闭和的曲线,只是不能理解中间一条80.0的等高线是一条线?
发表于 2004-4-6 18:36:13 | 显示全部楼层
wsrzyh我的解答重新上传(5,6楼),感觉你用四点标高的平均值来求平整标高不对
 楼主| 发表于 2004-4-8 07:52:04 | 显示全部楼层
根据”秋“的提示我将这块场地按照两点填方(2,3)两点挖方(1,4)计算
得到
由两点填挖公式及挖填比1:1.2得出1.2*(h-52.0+h-50.6)平方=(h-52.2+h-53.6)平方
很快算出h=50.063此即为零点高程,随后可算出各自的土方量,多谢你的提示 !希望各位指正。
GMT+8, 2026-11-4 08:38 , Processed in 0.496202 second(s), 61 queries , Gzip On.
