楼主: wsrzyh
[转贴]:一注场地放坡及土方平衡题讨论
发表于 2004-4-8 20:52:15 | 显示全部楼层
楼上很善于动脑筋的,值得学习!
有个问题商榷下,先不论此种做法正确与否,一个方格网如此做是可以的,如有十个、百个、千个……,是否要用电脑来算计算呢?
发表于 2004-4-8 20:59:18 | 显示全部楼层
wsrzyh你好
看了你的计算公式突然发觉自己好笨,将这么简单的公式搞的这么复杂,汗
但你也好象犯了一个低级错误哦,虽说我没有计算过,但一看就知道若你的答案50.063没算错,那这不就变成了三点添一点挖,那就要按照3填一挖的公式去计算了吗?(不好意思最近在学车,回到家很累了,没心思去计算,麻烦你在重新算一次好吗?)
 楼主| 发表于 2004-4-9 07:45:14 | 显示全部楼层
不好意思!50.063应为52.063,笔误!抱歉!秋你还有时间学车真悠闲,可能不考场地作图,我最近比较忙!希望有时间就别的场地问题再次讨论!
design -wj你好!我自己认为首先把最简单的问题搞懂了才能进一步作难题,何况在场地设计考试中不可能考成百上千个方格网,希望有时间就别的场地问题再次讨论!
发表于 2004-4-9 18:32:51 | 显示全部楼层
*秋* :能告之你的关于场地土方计算公式的出处么?我想核对下!
发表于 2004-4-9 21:15:42 | 显示全部楼层
最初由 design_wj 发布
[B]*秋* :能告之你的关于场地土方计算公式的出处么?我想核对下! [/B]
呵呵,design_wj 就在本版块由hs_f上传的2000版《场地设计》
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=97482
大家在拼命求什么葵花宝典,其实我觉得这本书也不错,只要你能将其中的都理解了,场地应该不会有什么问题了,这本书早就下载了,只是没有考试压力时平常不会花时间去看,有时设计碰见问题时才会想起他去找一下资料。
发表于 2004-4-10 11:02:45 | 显示全部楼层
最初由 wsrzyh 发布
[B]根据”秋“的提示我将这块场地按照两点填方(2,3)两点挖方(1,4)计算
得到
由两点填挖公式及挖填比1:1.2得出1.2*(h-52.0+h-50.6)平方=(h-52.2+h-53.6)平方
很快算出h=50.063此即为零点高程,随后可算出... [/B]
1:1.2是填挖方的体积比,而你用此办法计算的是高度的1.2倍,我觉得不对。
 楼主| 发表于 2004-4-10 12:08:07 | 显示全部楼层
我用的就是体积比,只是他们的分母相同我把它简化了,你可代入体积公式亲自算算!
发表于 2004-4-10 12:52:03 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]
[url]http://xdcad.net/forum/s... [/B]
RE:*秋*
谢谢你的提示,姚的书《场地设计》里面的土方量计算是用了加权平均的方法来解决问题的,以前土方量计算还通行另一种方法,就是求高差平均值乘面积.我们面临的是考试检验,正确与否要看评卷要依照什么标准了.除了国家具有法律意义上的规范外,我不迷信任何个人的论点.毕竟现代人的求实作风浮了些,不严谨,从北京五本教材及任乃鑫的书就可以看出虚实.我只剩场地做图设计科目了,其它科目我没有参加任何辅导班,辅导书只是浏览参考下罢了,都是一次通过,还是信任自己信任法规好了!望大家一起求证!
RE:wsrzyh
如前面的公式可以作为准确依据的话,求算零线你的方法不错,用在两点填挖方还算简便,如计算三点、五点等在考试短短的半小时内,多算几个方格网,是不现实的。还有更好的方法么?
 楼主| 发表于 2004-4-11 08:36:01 | 显示全部楼层
design-wj你好:
在挖填土方量不同时用《场地设计》里的公式我觉得是正确的,如果挖填土方量相同我认为把各个点高称相加求出平均高称,此即为场地平整后的零点高程,这样比较简单,不知是否正确望指正!
发表于 2004-4-12 16:25:08 | 显示全部楼层
我认为wsrzyh说的是对的.
但是前提条件是四个点必须在一个斜面上,请教高手如何(简明的方法)验证所有的点在一个平面(斜面)上?
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:28:09 | 显示全部楼层
如果是简单的平整场地的话,我觉得求平均值就行,如果平整后的场地有坡度,就应仔细考虑,随机变化。
  恭喜新斑竹!你的问题我已经在帖子里说过了。具体的方法和《场地设计》里的应该一样,再加上数学知识,我想场地设计作图不会考太难的土方平衡,所以不想深究,主要是对场地有一个全面的了解,现在我的难点在定室内外高差和改造等高线山上,望班主多帮忙!!!大家齐心协力,攻共度难关!!!
发表于 2004-4-12 21:31:49 | 显示全部楼层
最初由 wsrzyh 发布
[B]如果是简单的平整场地的话,我觉得求平均值就行,如果平整后的场地有坡度,就应仔细考虑,随机变化。
  恭喜新斑竹!你的问题我已经在帖子里说过了。具体的方法和《场地设计》里的应该一样,再加上数学知识,我想场... [/B]
wsrzyh :
几天来的观察,对你的认真学习探讨精神很是认同,望以后大家一起多探讨,相互学习!
至于室内外高差,我想通则有规定,第3.3.3条   室内外地面,建筑物底层地面应高出室外地面至少0.15m。
场地等高线问题,前面已经有很多的例子给予提示了,加以研究会高清楚的.不妨传上个题目大家探讨下好么.
 楼主| 发表于 2004-4-13 07:58:44 | 显示全部楼层
今天书没有带来,等我有空了把题扫描下来再上传,大家也都上传一些题,众人的力量是无穷的!
发表于 2004-4-25 02:29:41 | 显示全部楼层
我们常说某一25%坡度=1:4,  某一400%坡度=4:1。
各位,你们有没有认真想过自己犯了某个致命错误?!
其实秋兄的答案差不多正确了。
你们的出题老总是不是认为坡度4:1=25%、你们也受感染了?也许这位老总碰巧出现了“聪明一世,…”的情况。
4:1=多少的答案详见《房屋建筑制图统一标准GB_T 50001-2001》的10.6.3。
 楼主| 发表于 2004-4-26 08:12:31 | 显示全部楼层
刚看过国标,出题的老总真该反思了。谢楼上!
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.797493 second(s), 54 queries , Gzip On.
