查看: 2152|回复: 12
[求助]:打开别人的图时,出现了字体问题,请指教.
发表于 2004-4-1 21:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的R14英文汉化版本,
打开了一个别人的图时,
里面的文字全是乱码的.
我应该怎样做才可以把那些文字显示成中文?
谢谢.
发表于 2004-4-1 23:07:24 | 显示全部楼层
问清楚别人的图是哪个版本画的?!
使用DWG文件代码页修正转换程序wnewcp.EXE:
1.可用来彻底解决AutoCAD R11/R12、R13和R14版本之间相互调用文件
由于代码页不同而造成的汉字乱码的问题。
2.使用时选择将DWG文件转换到代码页"ANSI_936 Chinese (PRC, Singapore)"
即可解决各版本升级带来的汉字乱码问题。
发表于 2004-4-2 09:45:33 | 显示全部楼层
你在打开文件前有一个字体转换设置~然后选gbcbig.txt试试
发表于 2004-4-2 09:50:44 | 显示全部楼层
看下哪 种STYLE少了对应的FONTS字体,替换就可以了。
发表于 2004-4-2 13:17:42 | 显示全部楼层
对,用LIST先显示字体类型,再用STYLE替换字体就行!
发表于 2004-4-2 17:03:19 | 显示全部楼层
修改文字样式
发表于 2004-4-2 17:04:24 | 显示全部楼层
主要是你的字体库里没有画图的人一样的字体库!你查一下人家用什么字体啊!·
发表于 2004-4-3 12:32:52 | 显示全部楼层
用别的字体试试
发表于 2004-4-3 17:52:30 | 显示全部楼层
主要是你没有相应字体装上就行了~
发表于 2004-4-3 19:49:49 | 显示全部楼层
自己先修改字体样式,如果不行的话就把别人的字体拷到CAD2002下的FONTS目录中
发表于 2004-4-4 11:25:18 | 显示全部楼层
快键 st   打开对话框,从  STYLE NAME中找出要改的字体名  再到下面的FONTSTYLE 中找一种你要的字体既可
发表于 2004-4-4 12:17:40 | 显示全部楼层
字体是一个很头疼的问题,不知道还有没有更好的方法!
发表于 2004-4-5 13:14:01 | 显示全部楼层
看看这个
也是字体问题
我没用过R14,不是很清楚
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=163496
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.506418 second(s), 55 queries , Gzip On.
