查看: 1667|回复: 8
[求助]:移动时物体不显示的问题
发表于 2004-4-2 09:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在看到一个介绍一个关于系统变量的时候试了一次,结果我现在移动Cad里的物体时就没有显示,移动完了再显示结果,即是看不到中间过程。
请帮帮忙,谢谢。
发表于 2004-4-2 09:29:39 | 显示全部楼层
DRAGMODE——回车——输入A——回车
DRAGMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 2
  控制拖动对象的显示。如果在“拖放”模式为开的情况下将对象拖动到另一位置,AutoCAD 将显示该对象的图像。对于配置较低的计算机,拖动可能会很费时。使用 DRAGMODE 可禁止拖动。
 0 在拖动时不显示对象的轮廓
 1 在选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入 drag 后,才在拖动时显示对象的轮廓
 2 自动;在拖动时总是显示对象的轮廓
发表于 2004-4-2 09:42:26 | 显示全部楼层
没有输入数值的提示啊,就是有一个ON/OFF/A,
    而且我电脑的培植相当不错,怎么使用这个命令选择A后,使用M命令,出现拖动很费时,显示很慢的问题,以前都没有出现过啊,晕~
发表于 2004-4-2 10:06:28 | 显示全部楼层
有时候显卡不好也会出现不显示效果的(当然现在的机器一般性没有这个问题
发表于 2004-4-2 10:35:05 | 显示全部楼层
最初由 louistango 发布
[B]没有输入数值的提示啊,就是有一个ON/OFF/... [/B]
1. 命令行输入 "ON", "OFF"  或 "A". 如果输入数值返回 "Invalid option keyword."
2. (SETVAR "DRAMODE" 2) 要求输入数值.
3. 适用AutoCAD2000i
发表于 2004-4-2 10:42:08 | 显示全部楼层
我试了一下,是这样子的,不错。
 楼主| 发表于 2004-4-6 09:06:09 | 显示全部楼层
谢谢,解决了困扰多天的问题
确实是这样。
因为前几天不能上网,我找了一个中文CAD的HELP文件看了很久的系统变量,才找到。
发表于 2004-4-6 10:49:14 | 显示全部楼层
试了一下,不错,又学会一招。
发表于 2004-4-14 10:15:05 | 显示全部楼层
我也式了不错
GMT+8, 2026-11-6 00:18 , Processed in 0.439490 second(s), 48 queries , Gzip On.
