查看: 1319|回复: 6
[求助]:花屏
发表于 2002-10-28 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个朋友自己家里用的还是DOS版的APM,应为配新机子,是TCL的P4品牌机,把APM装上去,进去的时候都是花屏,然后把CFG\DEVICE文件里的显示模式换了一种,可以正常显示,但数字都是怪符,然后又把那个文字显示改成矢量显示有0 调为1,再用的时候建摸平面都没问题,但到立剖面时,提示“整数不能被零除”(我查了单词),不知是为什么,是否将1调回0后,在用低版本的驱动是否可以解决,希望得到斑竹和各位的指点,先谢了!
已领礼包: 444个
发表于 2002-10-28 19:46:46 | 显示全部楼层
在显示控制中调为双色调晕吧。
已领礼包: 444个
发表于 2002-11-19 20:15:05 | 显示全部楼层
TNT与GF系列的显卡,请以下的驱动程序试下。在2002.6月版情况下没有花屏的现象:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=16225
发表于 2002-11-20 13:07:36 | 显示全部楼层
关键将device文件调好!
这个我以前经常调试,关键显示参数选择不能太高,否则就会出现以上问题!
发表于 2003-4-7 15:00:34 | 显示全部楼层
与Device的调整问题,多试试,降低显示性能
发表于 2003-4-7 18:57:52 | 显示全部楼层
修改PKPM.ini 文件中的参数,可以将背景显示模式变成双色退晕
background mode=2
这里没有装PKPM记不清了,反正就是将背景参数设为2
发表于 2003-5-23 13:45:28 | 显示全部楼层
感谢billower,他的方法有用,解决了我的PKPM中的灰白屏问题。谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.546755 second(s), 44 queries , Gzip On.
