查看: 2837|回复: 27
[求助]:关于比例放缩后的尺寸标注?
发表于 2004-4-2 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一张CAD的图纸比例放缩(SCALE)后原先自动标注的尺寸会相应的变化,我希望标注的尺寸不变,应该用什么方法?
我知道用图纸空间可以解决这个问题,我想问一下有没有别的方法!
发表于 2004-4-2 21:08:03 | 显示全部楼层
将该尺寸的标注比例反比例缩放回去,在该标注特性里面或者在该标注样式里面有这个设置内容。
发表于 2004-4-2 21:29:12 | 显示全部楼层
要么先将尺寸值固定呀,可用LISP完成;
也可以修改变量DIMLFAC
发表于 2004-4-2 22:08:35 | 显示全部楼层
最简单的方法就是把数字X掉,然后在缩放。
误人子弟![/COLOR]     ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-4-3 00:04:43 | 显示全部楼层
天正可以方便的搞定!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-4-3 05:48:33 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]将该尺寸的标注比例反比例缩放回去。。。[/B]
请问如何“反比例缩放回去“?
发表于 2004-4-3 08:22:49 | 显示全部楼层
用SCALE缩放后,再把标注样式做相应修改,尺寸就不变了啊
比如我原先用1:1做的图,标注比例也是1:1,现在缩小为0.5倍,那你将标注比例相应改为2
 楼主| 发表于 2004-4-3 10:31:52 | 显示全部楼层
修改尺寸比例只能修改单个的尺寸,如果一张图上有大量自动标注的尺寸,应该怎么办?
发表于 2004-4-3 10:59:09 | 显示全部楼层
将该尺寸标注样式的比例因子反比例设置回去,做标注更新就好了。
发表于 2004-4-3 11:20:32 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]将该尺寸标注样式的比例因子反比例设置回去,做标注更新就好了。 [/B]
更新那是全部更新,如果要求部分更新呢?
发表于 2004-4-3 11:55:13 | 显示全部楼层
标注比例修改的不是单个尺寸,这样你的图上都用的一个标注样式,改了以后所有用这个样式的尺寸都会自动更新的,当然手工改动的尺寸是不会变的
至于部分更新好像不可以把,除非你用不同的标注样式
 楼主| 发表于 2004-4-3 12:55:14 | 显示全部楼层
以前标注的尺寸好像不会变化!
发表于 2004-4-3 13:01:10 | 显示全部楼层
最初由 南山樵夫 发布
[B]以前标注的尺寸好像不会变化! [/B]
你指的是什么啊,如果你的标注样式做了相应的改变,尺寸当然还跟原来一样是没有变化的,如果你的图缩放了,而标注样式没变,那以前标注的尺寸肯定要变化了
 楼主| 发表于 2004-4-3 13:08:48 | 显示全部楼层
我说的明白一点:
假定我的原图比例为1:100,当我想把这张图缩小后插到另一张1:500的图纸中时,就会发现原先自动标注的尺寸全部缩小,这是我所不希望看到的。
我现在只有把图上的尺寸一个一个的改回来,我想请问有没有类似“LTSCALE”的参数,可以将已经标注的尺寸全部更换比例!
发表于 2004-4-3 13:19:46 | 显示全部楼层
最初由 南山樵夫 发布
[B]我说的明白一点:
我现在只有把图上的尺寸一个一个的改回来,我想请问... [/B]
可以的啊,比如我在1:100使用的标注样式为"123",主单位设为100
使用SCALE缩小后变成1:500,这是只要将"123"的主单位改为500,尺寸就可以变成跟原来100时的一样了
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.491628 second(s), 61 queries , Gzip On.
